    Новости за январь 2020
    декабрь 2019Последние новости
    Автоматизированная система подкачки масложировой смеси из емкости-аккумулятора в оперативные емкости
    22 января 2020
    Автоматизированная система подкачки масложировой смесиЗадача автоматизации заключалась в том, чтобы перейти с существующей системы подкачки масла, осуществляемой оператором в ручном режиме, на автоматизированную систему, работающую полностью автономно.
    Система автоматизации включает в себя следующие основные элементы: щит маслосклада и щит операторской, ультразвуковые уровнемеры, пневматические задвижки на маслопроводе и насос масклосклада. Прием масла с автоцистерны в емкость-аккумулятор объемом 250 тонн осуществляется в ручном режиме с помощью кнопок управления насосом, установленных на двери щита маслосклада. Также на двери имеются переключатели и световые индикаторы работы оборудования и аварийных ситуаций.
    Автоматический режим работы осуществляется с помощью программы, загруженной в контроллер ОВЕН ПЛК110, который установлен в щите операторской. В соответствии с сигналами от ультразвуковых уровнемеров поддерживается рабочий уровень масла в оперативных емкостях путем управления насосом и пневматическими задвижками на входах емкостей. Для защиты от перелива в емкостях также установлены вибрационные сигнализаторы аварийного верхнего уровня.
    Разработчик – компания ПК «Промышленные системы», Липецкая область, п. Лев Толстой.
    подробнее о проекте
    Мониторинг температуры и влажности на фармацевтических складах с использованием облачного сервиса OwenCloud
    Система контроля и аварийного оповещения о состоянии температурно-влажностного режима на фармацевтических складах разработана на базе оборудования ОВЕН.
    Модернизация уровнемеров ОВЕН ПДУ-И, ПДУ-И-Exd, ПДУ-RS-Exd
    Компания ОВЕН сообщает, что с 21 января 2020 года поплавковые датчики ПДУ-И, ПДУ-И-Exd и ПДУ-RS-Exd будут выпускаться в модернизированном исполнении.
