    Новости за январь 2020
    декабрь 2019Последние новости
    Шкаф управления климатом капустохранилища на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    15 января 2020
    Шкаф управления климатом капустохранилищаДля капустного хранилища на базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизированного поддержания микроклимата, предназначенная для сохранения овощей в зимнее время.
    Система состоит из клапана притока, камеры смешения, вентиляторов, выпускных клапанов, дополнительного обогрева, а также датчиков температуры, влажности и уровня углекислого газа. Согласно ГОСТу на хранение капусты в хранилище должен обеспечиваться определённый температурно-влажностный режим, уровень СО2 и воздухообмен (подмес внутреннего и внешнего воздуха). Шкаф управления системой разработан на базе оборудования ОВЕН: программируемого реле ПР200 с применением модулей расширения ПРМ-1 и ПРМ-3 и панели оператора ИП320. В системе управления применяются датчики температуры ОВЕН ДТС125, ДТС3105, ДТС3005 и другое оборудование.
    Система обеспечивает необходимый микроклимат и условия для наилучшего хранения овощей и, соответственно, наименьшие потери товарного вида и свойств капусты к окончанию срока хранения.
    подробнее о проекте
    В продаже модернизированный радиатор РТР037 KIPPRIBOR для охлаждения твердотельных реле
    Компания ОВЕН начинает продажи модернизированного радиатора РТР037 KIPPRIBOR для охлаждения твердотельных реле.
    Система мониторинга работы холодильных и морозильных камер при хранении лекарственных препаратов
    На базе оборудования ОВЕН построена система мониторинга температурного режима холодильных камер и помещений лаборатории и склада.
