    Новости за январь 2020
    декабрь 2019Последние новости
    В продаже новые исполнения контроллера для средних и распределенных систем автоматизации ОВЕН ПЛК210
    ОВЕН ПЛК210Компания ОВЕН открывает продажи двух новых исполнений программируемого логического контроллера ПЛК210-02-CS и ПЛК210-03-CS.
    ОВЕН ПЛК210 – новая линейка моноблочных контроллеров с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями обеспечения надежности.
    Линейку пополнили два дискретных исполнения ПЛК210-02-CS и ПЛК210-03-CS.
    Модификация
    Дискретные входы (DI)
    Дискретные выходы (DO)
    ПЛК210-01-CS
    В продаже
    12 DI
    12 – быстрые до 95 кГц
    18 DO
    18 – э/м реле
    ПЛК210-02-CS
    В продаже
    24 DI
    12 – до 300 Гц
    12 DO
    12 – э/м реле
    ПЛК210-03-CS
    В продаже
    24 DI
    12 – до 300 Гц
    16 DO
    8 – быстрые ключи до 60 кГц
    8 – ключи
    Программирование контроллера осуществляется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet.
    Основным коммуникационным интерфейсом ПЛК210 является Ethernet. Контроллер имеет 4 порта Ethernet, 3 из которых объединены в управляемый коммутатор. Это позволяет использовать различные сетевые топологии, а также применять контроллер в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.
    Модификации и стоимость
    Модификация
    Цена, руб. с НДС
    ПЛК210-01-CS
    29 940
    ПЛК210-02-CS
    29 940
    ПЛК210-03-CS
    29 940
    Состав линейки
    Линейка ПЛК210 будет состоять из 5 исполнений, отличающихся друг от друга набором входов и выходов. Остальные исполнения планируются к выпуску во II кв. 2020 года.
    Исполнение
    Аналоговые входы (AI)
    Аналоговые выходы (AO)
    ПЛК210-01
    12 FDI
    18 DO-R
    ПЛК210-02
    12 FDI + 12 DI
    12 DO-R
    ПЛК210-03
    12 FDI + 12 DI
    8 FDO + 8 DO-K
    ПЛК210-04
    12 FDI
    8 FDO + 8 DO-R
    4 AI
    ПЛК210-05
    12 FDI
    8 FDO
    8 AI
    4 AO
    FDI – быстрые дискретные входы (до 95 кГц).
    DI – дискретные выходы
    DO-R – релейные дискретные выходы
    DO-K – транзисторные дискретные выходы
    FDO – быстрые транзисторные дискретные выходы (до 60 кГц)
    AI – универсальные аналоговые входы для подключения ТС, ТП, унифицированных сигналов I и U
    AO – универсальные аналоговые выходы I или U
    Подробнее о ПЛК210
    Вышел очередной номер журнала «Автоматизация и производство»
    В номере представлен обзор электротехнического оборудования MEYERTEC, новая линейка блоков питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К, линейка готовых шкафов управления для ИТП.
    Мониторинг температуры и влажности на фармацевтических складах с использованием облачного сервиса OwenCloud
    Система контроля и аварийного оповещения о состоянии температурно-влажностного режима на фармацевтических складах разработана на базе оборудования ОВЕН.
