Техническое перевооружение системы автоматизации котла котельной
Компания: ООО "ЭнергоКИПавтоматика"
Используемая продукция ОВЕН:
- HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] твердотельные реле общепромышленные в стандартном корпусе
- MD-xx44.ZD3 однофазные компактные твердотельные реле для коммутации слаботочной нагрузки
- МУ110 модули дискретного вывода (DO)
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
- ПР102 программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода с возможностью расширения входов/выходов
Система автоматического управления технологическим процессом котла (САУ-ТПК) Kipmatic-Expert для паровых котлов, работающих на газообразном и жидком топливе, выполнена на базе оборудования ОВЕН в г. Сланцы.
САУ-ТПК Kipmatic имеет следующую структуру
- Нижний (полевой) уровень обеспечивает сбор и выдачу информации о значении технологических параметров, состоянии технологического оборудования, прием сигналов и передачу данных на средний уровень. Нижний уровень состоит из дискретных и аналоговых датчиков, преобразователей технологических параметров со стандартными выходными сигналами и исполнительных механизмов, преобразователей частоты вентиляторов и дымососа.
- Средний уровень обеспечивает сбор и первичную обработку информации от средств автоматизации нижнего уровня, выдачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы, передачу информации на верхний уровень. Средний уровень представляет собой программируемый логический контроллер с модулями ввода-вывода.
- Верхний уровень обеспечивает отображение цветных мнемосхем, динамически изменяющихся в зависимости от состояния контролируемого объекта, управление технологическим оборудованием, исполнительными механизмами и устройствами светозвуковой сигнализации. Верхний уровень представляет собой сенсорную панель оператора, расположенную на щите управления котлом и автоматизированное рабочее место оператора с установленной SCADA-системой, сокращенно – АРМ, выполненное на базе персонального компьютера. АРМ выполняет функцию сбора, хранения и отображения информации, поступающей с контроллера.
Система обеспечивает все необходимые функции управления и контроля для безопасной эксплуатации котла, включая:
- соблюдение регламента эксплуатации и взаимодействия технологического оборудования и агрегатов;
- непрерывный сбор и обработку данных от датчиков и первичных преобразователей;
- автоматическое соблюдение всех необходимых блокировок;
- автоматическое управление основными технологическими процессами при работе котлоагрегата;
- предоставление оперативному персоналу данных о текущем состоянии, трендах и истории технологического процесса;
- автоматическую регистрацию основных режимных параметров технологического процесса;
- автоматический контроль, анализ и диагностику состояния технологического оборудования;
- автоматическую регистрацию событий и аварийных ситуаций.
Автоматизация выполняется на обновленном программируемом логическом контроллере ОВЕН ПЛК110, который обеспечивает дискретное и аналоговое управление исполнительными механизмами и приводами котла, автоматическое поддержание регулируемых параметров в заданных значениях. Программирование осуществляется через инструментальные средства пакета программного обеспечения CODESYS v.2 через порты USB Device, Ethernet, RS-232.
На панели оператора отображается информация о ходе технологического процесса, задания режимов работы, дистанционного управления оборудованием, ведения архивов, построения графиков, формирования аварийных и предупредительных сообщений.
САУ-ТПК обеспечивают выполнение следующих функций
- Автоматическая отсечка топлива:
- при погасании факела горелок,
- при повышении температуры воды на выходе из котла,
- при отклонении давления воды на выходе из котла,
- при понижении разрежения в топке,
- при понижении давления воздуха перед горелками,
- при отклонении давления газа перед горелками,
- при отклонении давления газа после основного запорного органа,
- при отключении электродвигателей ТДМ,
- при исчезновении питания,
- при понижении расхода воды через котел;
- Светозвуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии;
- Автоматическая вентиляция топки, розжиг котла, проверка плотности газовой арматуры и стабилизация после розжига;
- Автоматическое регулирование процесса горения, которое включает регулирование подачи топлива в топку котла в зависимости от нагрузки котла, автоматическое регулирование соотношения топливо-воздух, автоматическое регулирование разрежения в топке котла;
- Дистанционный пуск, останов и световая индикация работы тягодутьевых машин;
- Автоматическое управление заслонками воздуховодов на каждую горелку с помощью МЭО, частотой вращения электродвигателей вентиляторов и дымососа преобразователями частоты;
- Автоматический и ручной режим работы;
- Контроль и регистрация разрежения в топке и за котлом, давления воздуха и газа к котлу и перед горелками, температуры и давления воды на входе и выходе из котла, температуры уходящих газов, расхода воды через котел.
- Отображение на дисплее панели оператора и АРМ оператора технологического процесса котлоагрегата в виде мнемосхемы с отображением параметров текущих параметров работы котла
- значений параметров контуров регулирования (текущее значение, задание, управляющее воздействие);
- положения исполнительных механизмов;
- значений технологических параметров противоаварийных защит;
- трендов технологических параметров за требуемый промежуток времени.
- На АРМ оператора реализовано управление котлом, архивирование, регистрация информации и событий, предусмотрено автоматическое формирование отчета о работе оборудования за смену с выводом на печать, архивирование технологических параметров с автоматическим удалением переполненных архивов.
Почтовый адрес: Социалистическая, 6
Контактное лицо: ООО "Энергокипавтоматика"
Телефон: +7 (3854) 77-70-60
E-mail: enkip@yandex.ru
Сайт: Социалистическая, 6
