Станция водоснабжения ХВС
Компания: ООО "Северные Энергетические Системы"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
- МУ110 модули дискретного вывода (DO)
- МЭ110 модули измерения параметров электрической сети
- МК110 модули дискретного ввода вывода комбинированные (DI/DO)
- БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений
- БП30А, БП30А-С, БП60А, БП60А-С компактные блоки питания для шкафов автоматики
- СПК1хх программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном 7-10”
- OwenCloud
Проект станции водоснабжения ХВС реализован в п. Сельменга Архангельской области в 2020 году.
Задача проекта - автоматизация насосной станции подачи воды в поселок.
Станция ХВС состоит:
- 5 скважин с погружными насосами,
- накопительная емкость на 500 м3
- насосный узел, состоящий из 3 насосов.
- дизель генераторная установка
Построенная система управления осуществляет следующий функционал:
- Контур подачи воды
- Поддержание заданного уровня в накопителе путем включения и отключения скважин. Количество необходимых скважин в работе определяется программой управления в зависимости от расхода воды. Задача алгоритма поддерживать заданный уровень в накопителе.
- Поддержание заданного давления в водопроводной магистрали с помощью подающих насосов и регулировкой скорости их работы с помощью частотных преобразователей.
- Контроль расхода в водопроводной магистрали по 2м направлениям.
- Контроль давления на общем магистральном коллекторе.
- Система электропитания и АВР
- Измерение параметров электросети на вводе в насосную станцию
- Измерение параметров электросети от резервного источника питания (ДГУ)
- Выдача управляющих сигналов на реверсивный рубильник электропитания для переключения подачи питания электросеть/резерв.
- Автоматический запуск ДГУ при отсутствии электропитания от сети либо некачественного электропитания.
- Поддержка заряда АКБ ДГУ.
- Управление электроподогревателем ДГУ для поддержания заданной температуры ОЖ.
- Контроль температуры в помещении ДГУ.
- Безопасность
- Опрос датчиков ОПС на предмет задымления и возгорания.
- Контроль доступа в помещении.
- Управления наружной сигнализацией.
Основным устройством, отвечающим за работоспособность системы управления, выступает СПК110 М01. Контролер передает информация в облачный сервис OwenCloud, далее полученные данные с помощью OPC сервера передаются в диспетчерскую предприятия на АРМ Scada систему.
Внедрение автоматизированной системы управления позволило решить вопрос автономной работы станции без присутствия персонала. При возникновении нештатных ситуаций диспетчеру на АРМ отображаются все необходимые уведомления. Также с диспетчерского АРМ имеется полная возможность управлять станцией ХВС, менять уставки, включать и отключать насосы, включать и отключать скважины по необходимости.
При разработке проекта было также использовано следующее оборудование ОВЕН:
- Преобразователь частоты ПЧВ2
- Модули аналогового вывода МВ110
- Модули аналогового вывода МУ110
- Модули дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110
- Блоки питания БП30 и БП60
Почтовый адрес: г. Архангельск ул. Парковая, дом 2
Контактное лицо: Кузнецов Павел Юрьевич
Телефон: +7 (902) 193-36-36
E-mail: k.p@nensist.ru
Сайт: nensist.ru
