  • Станция для управления сушильными и варочными камерами
    ООО ТПФ «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработало на базе приборов ОВЕН станцию для управления сушильными и варочными камерами, в основу которой положен регулятор температуры и влажности, программируемый по времени ОВЕН МПР51-Щ4.
    Станция СУС ПРИКОН создана с целью регулирования многоступенчатыми температурными и влажностными режимами  технологических процессов при изготовлении мясных изделий, в хлебопекарной индустрии и других отраслях, а также для регулирования клапанами и задвижками с электроприводом для поддержки температурного режима. Все эти возможности позволяет обеспечить регулятор температуры и влажности, программируемый по времени ОВЕН МПР51-Щ4, предназначенный многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов.
    Станция выполнена в виде шкафа в навесном исполнении. Она может использоваться в пищевой, деревообрабатывающей индустрии, на производстве стройматериалов – везде, где нужно обязательное соблюдение температурно-влажностного режима. Станция может также использоваться в системах ГВС, газового и парового отопления, а также в ином технологическом оборудовании, где применяется до двух контуров ПИД-регулирования с двумя исполнительными механизмами (запорно-регулирующие задвижки с электроприводом, ТЭНы и т.п.).
    Используемое оборудование ОВЕН:
    1. МПР51-Щ4 – для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов. В составе одного прибора реализовано множество функций, в результате чего без дополнительных устройств можно управлять исполнительными механизмами.
    2. ДТС034-50М.В3.120 – два датчика температуры для определения температуры и влажности.
    3. HD2544ZD3 – четыре твердотельных реле для коммутации исполнительных механизмов (задвижки, тэны).
    4. БП15Б-Д2 – блок питания.
    Основные функции станции при использовании продукции ОВЕН:
    • ручное и автоматическое управление процессом;
    • дистанционное управление с использованием сухого контакта;
    • поддержка указанного значения технологического параметра;
    • защита электродвигателей задвижек от короткого замыкания и перегрузок по току;
    • измерение трех параметров:
      - температуры камеры («сухого» термометра) Тсух;
      - температуры «влажного» термометра Твлаж;
      - температуры продукта Тпрод
    • расчет двух вспомогательных характеристик:
      - разности температур ΔТ = Тсух – Тпрод;
      - влажности Ψ психрометрическим методом (по показаниям «сухого» и «влажного» термометров).
    • два ПИД-регулятора для поддержки любых двух из пяти вышеперечисленных величин с высокой точностью;
    • четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охладительных систем, задвижек и других исполнительных устройств;
    • регулирование по указанной пользователем программе;
    • дополнительное реле и 8 транзисторных ключей (по желанию заказчика):
      - для сигнализации об аварии и о законченных программах;
      - для управления дополнительным оборудованием.
    • автонастройка ПИД-регуляторов;
    • уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов (наладчиков, технологов и т. д.);
    • регистрирования контролируемых параметров на ПК через адаптер сети по интерфейсу RS-232;
    • интегрированный интерфейс RS-485 (по заказу).
    На передней панели станции расположены:
    • органы управления и сигнализации (кнопки аварийного остановки, закрытия и открытия со световой индикацией, переключатель ручного и автоматического управления, световая сигнализация авария и питание);
    • контроллер, реализующий контролирование и управление процессом регулирования;
    • аппаратура коммутации и защиты.
