  • Станция для управления холодильными системами
    Компанией «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработана на базе приборов ОВЕН станция для управления холодильными системами.
    Одним из основных направлений деятельности компании «Приборы контроля» является изготовление и модернизация электрощитового оборудования, шкафов и станций управления с частотным электроприводом, станций управления насосами, шкафов управления насосами и канализационными станциями, шкафов автоматики для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, станций поддержания уровня воды в емкости накопителя, шкафов управления техпроцессами.
    Назначение станции и область применения
    Станция СУХ ПРИКОН используется для управления холодильными системами и, в частности, морозильными камерами. Станция выполнена в виде навесного шкафа (возможно автомобильное исполнение). На передней панели станции находятся органы управления и сигнализации (кнопки аварийного останова, включения и отключения оборудования холодильной камеры со световой индикацией, переключатель ручного и автоматического управления, световая сигнализация авария и питание).
    Станции СУХ ПРИКОН применяются в пищевой, торговой, автомобильной индустрии, а также в сферах, где есть холодильные установки.
    Основные функции станции:
    • поддержка указанной температуры в камере;
    • режим набора холода;
    • два типа оттаивания: тэном или горячим газом;
    • завершение оттаивания по времени, по достижении указанного температурного режима или с учетом обеих характеристик;
    • два способа отсчета времени между оттайками:
      – по времени;
      – по времени наработки компрессора (digifrost).
    • указание времени для слива конденсата после завершения процесса оттайки;
    • защита компрессора от частых запусков;
    • защита параметров от незаконных изменений.
    Используемое оборудование ОВЕН:
    1. Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами ОВЕН ТРМ961.
    2. Датчики температуры PTC.
    3. Твердотельные реле HD2544ZD3.
