Система управления станцией повышения давления для зерноочистительного сушильного комплекса
Компания: ООО "АРМА Инжиниринг"
Используемая продукция ОВЕН:
Надежная система водоснабжения — одна из основ бесперебойной работы сельхозпредприятий. На зерноочистительном сушильном комплексе в Измалковском районе Липецкой области решили автоматизировать работу насосной станции повышения давления. Проект реализован нашим партнером – компанией «АРМА Инжиниринг», осуществляющей полный цикл услуг в области внешнего водоснабжения и водоотведения. Работы выполнены на базе оборудования ОВЕН.
В системе хозяйственно-бытового водоснабжения, работающей на двух насосах, необходимо было обеспечить автоматическое поддержание заданного давления холодной воды.
Помимо управления работой насосов для поддержания давления в напорном трубопроводе, система должна осуществлять следующие функции:
- контроль входного давления для защиты насосов от «сухого хода»;
- чередование работы насосов для равномерной наработки моточасов;
- автоматическое включение/отключение насосов при наличии/отсутствии водоразбора;
- автоматическую смену насоса при аварийном отключении одного из работающих насосов и автоматический запуск резервного насоса в дополнение к основному при пиковом водоразборе;
- защиту насосов от перегрузки;
- возможность ручного управления насосными агрегатами;
- выведение насосов в ремонт;
- подсчет времени наработки насосов;
- контроль работоспособности контрольно-измерительных приборов и подсистем и индикацию состояния техпроцесса и защит.
Для обеспечения водоснабжения объекта была изготовлена насосная станция повышения давления с производительностью 3 м3/ч, укомплектованная двумя насосами и шкафом управления. Для обеспечения запаса воды на входе насосной станции предусмотрены два аккумулирующих резервуара по 2,5 м3 каждый.
Система управления объектом реализована на базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР205. Устройство отвечает за поддержание заданного давления воды в напорном трубопроводе с функцией чередования и «сна» двух насосов, а также контроля наличия воды на входе для предотвращения «сухого хода» насосов.
Двигатели насосов управляются посредством преобразователей частоты.
Вся необходимая информация о работе системы отображается на экране ПР205, расположенного внутри шкафа. Показания входного и выходного давления дублируются на экране двухканального регулятора ОВЕН ТРМ202 на двери шкафа управления.
Управление станцией по интерфейсу RS-485 может быть выведено на верхний уровень и подключено к OwenCloud или к SCADA-системе.
Реализация проекта позволила обеспечить стабильное водоснабжение объекта водой для хозяйственно-бытовых нужд с работой насосов в энергоэффективном режиме.
Андрей Ноженко, ведущий инженер АРМА Инжиниринг
Мы ценим продукцию ОВЕН за развитый продвинутый функционал и возможности, превосходящие конкурентов, а также за безупречную гарантийную и техническую поддержку.
Контактное лицо: Ноженко Андрей Владимирович
Телефон: +7 912 861-58-73
E-mail: asu_tp@dolium.pro
Сайт: https://dolium.pro/
Описание деятельности компании: ООО "АРМА ИНЖИНИРИНГ" — торгово-производственная компания, осуществляющая полный цикл услуг в области внешнего водоснабжения и водоотведения и специализирующаяся на очистке хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод.
