    Автоматизация весового терминала
    Задача автоматизации
    Разработка автоматизированной весоизмерительной системы в бетоносмесительном цехе для производственного объединения «Железобетон» (г. Астрахань) с целью повышения надежности оборудования, удобства работы и обеспечения точности дозирования.
    Описание технологического процесса
    Все использующиеся компоненты (цемент, щебень, песок) из подающих емкостей засыпаются в весоизмерительные бункеры для взвешивания в соответствии с рецептом (например, маркой бетона или раствора). Весовой терминал позволяет производить одновременное взвешивание всех компонентов, необходимых для приготовления нужной смеси, в том числе и сухих строительных смесей. Точность дозировки достигается путем использования задвижек для грубого и точного взвешивания:
    • грубое взвешивание (ошибка ±200 кг);
    • точное взвешивание (ошибка ±15 кг);
    • импульсное дозирование – открытие задвижки на небольшой интервал времени.
    После каждой импульсной дозировки осуществляется контроль веса в бункере. Для того чтобы добиться требуемой массы, параметр «точность взвешивания» может корректироваться для каждого компонента в отдельности. По достижении требуемой массы открываются задвижки сброса ингредиентов в мешалку.
    Структура АСУ весоизмерительной системы
    Разработанный алгоритм управления системы учитывает все требования заказчика: возможность выбора имеющихся рецептов, создание новых смесей, добавление, изменение или удаление рецептов, ведение архива событий – какие смеси, количество отгружаемой смеси, число отгрузок, а также время.
    Вся весоизмерительная система построена на базе компонентов ОВЕН:
    • модуля ввода сигнала тензометрических датчиков (4-канальный) МВ110-224.4ТД;
    • программируемого контроллера ПЛК100 Р-М;
    • панели оператора с сенсорным управлением СП270;
    • модуля ввода/вывода МДВВ.
    Спецификация оборудования ОВЕН
    • Модуль ввода сигнала тензометрических датчиков (4-канальный) МВ110-224.4ТД
    • Программируемый контроллер ПЛК100 Р-М
    • Панели оператора с сенсорным управлением СП270
    • Модуль ввода/вывода МДВВ.
    Управление процессом осуществляется с панели СП270, которая подключена к контроллеру ПЛК100 по интерфейсу RS-485. Все модули соединены в общую сеть по протоколу Modbus и подключены к контроллеру по RS-485.
    ПЛК100 позволил создать гибкую и надежную систему управления, которая обеспечивает выполнение рецепта смеси с максимальной точностью и за минимальное время. Программа ПЛК была написана на языке ST в среде CoDeSys V2.3. В программе предусмотрены два режима работы: ручной и автоматический.
    В ручном режиме последовательность действий задает оператор, например, дает команды взвешивания, сброс взвешенной массы, устанавливает массу.
    В автоматическом режиме оператор на панели СП270 указывает рецепт и количество кубов смеси. В рецепте уже значится определенный набор ингредиентов и их вес. Система порционно взвешивает каждый куб и отправляет в мешалку. Порционное дозирование реализовано с учетом особенностей бункера. Поскольку в него входит лишь половина объема, то необходимый объем взвешивается двумя порциями. Размер порции можно редактировать в настройках системы.
    Алгоритм позволяет учесть возможные неполадки в механической части оборудования, например, при определенном износе оборудования система прерывает технологический процесс с индикацией аварийной ситуации.
    Главным достоинством системы является надежность, удобство работы с интерфейсом пользователя, точность дозирования. Система может быть адаптирована под любую бетоносмесительную установку.
    Компания: ООО «Пневмо-Автоматика»
    Почтовый адрес: 414051 Астраханская область, г. Астрахань, ул. Безжонова, 2 В
    Телефон: +7(8512)35-42-56
    E-mail: p-avtomatika@mail.ru
    Сайт: http://pnevmo-automatic.ru
