Система управления вентиляцией и сигнализацией оборудования
Компания: ООО "ИТЦ Энергоэффект"
Используемая продукция ОВЕН:
Заказчик: ОАО "Киреевский завод легких металлоконструкций".
Задача автоматизации: Обеспечить автоматическое и ручное управление вентиляцией и сигнализацию состояния оборудования.
Реализация проекта и выбор средств автоматизации.
Для производства панелей с наполнителем из пенополиуретана требуется обеспечить температурный режим в помещении производственной линии, на которой используются полиол и изоцианат. При хранении химических веществ должна поддерживаться температура и постоянная вентиляция, так как даже небольшая концентрация этих веществ в воздухе взрывоопасна. Для подогрева приточного воздуха используются шесть газовых воздухонагревателей ВТР, расположенных по всей длине цеха. Длина цеха составляет 200м. В каждом шкафу управления воздухонагревателем установлен модуль МК110-8Д.4Р, с помощью которого осуществляется подача команд и дублирование сигнализации на центральном щите управления. Вытяжная вентиляция цеха состоит из пяти вентиляторов, установленных на крыше, питающихся от преобразователей частотны (ПЧ) не отечественного производителя. Эта вентиляция предусматривает расходы воздуха зимой, летом и при пожаре (в соответствии с требованиями пожарной безопасности). На двух складах предусмотрено по два вентилятора с ПЧ. За счет резервирования обеспечивается постоянная работа вентиляции. При авариях основного вентилятора на складах включается автоматически резерв. Управление ПЧ, электрическими клапанами и сигнализация осуществляется дискретными сигналами с модуля МК110-8Д.4Р. Отказ от использования интерфейса RS-485 на ПЧ обусловлен требованием быстрой замены преобразователя на аналогичное оборудование другого производителя и управлением воздушными клапанами, для которых требуется питание 220 АС. При пожаре в цеху срабатывает система пожарной сигнализации, которая подает сигнал в программируемый логический контроллер. По каналу пожарно-охранной системы передаются сигналы на удаленный пульт дежурного персонала завода. В случае, когда работа в цеху остановлена, оперативный персонал осуществляет удаленный контроль над важными параметрами системы.
В режиме пожара система автоматически включает приточную и вытяжную вентиляцию, а на складах производит отключение вентиляторов. В соответствии с планом проведения проверки системы пожарной сигнализации оператор должен достаточно часто вводить вентиляцию в режим «пожар». После опробования систему требуется вернуть в предшествующее состояние. Для этого система управления запоминает конфигурацию оборудования перед режимом «пожар» и возвращает её по требованию оператора. В любых режимах при отключении питающего напряжения система запоминает состояние и возвращается к нему при восстановлении питания.
В целях унификации дублирование сигнализации в масляной котельной осуществляется модулем МК110-8Д.4Р. Для сигнализации автоматики дизельного генератора применен блок модуль МК110-8ДН.4Р, питающийся с аккумуляторной батареи. Рядом со щитом оператора находятся дискретные датчики, которые целесообразно подключены непосредственно на вход ПЛК.
Функционирование системы обеспечивается специалистами с разным уровнем квалификации. Поэтому было решено отказаться от сенсорных панелей оператора. В свою очередь это потребовало применения большого количества светосигнальной арматуры. Выбор ПЛК главным образом обусловлен количеством интерфейсов RS-485, количеством команд и сигнальных ламп на панели оператора. В результате панель оператора содержит два модуля дискретного вывода МУ110-32Р и ПЛК110-60, в котором задействованы оба интерфейса RS-485.
Почтовый адрес: 300004
Контактное лицо: Гумилевский Сергей Владимирович
Телефон: (4872) 730-295
E-mail: f.a.x@yandex.ru
Сайт: www.energyeffect.net
