    Система управления гидрофолом № 4
    По заказу ЗАО «Мальцовский портландцемент» была разработана, смонтирована и налажена система управления гидрофолом № 4 в сырьевом цехе. Система позволяет осуществлять совместный помол глины и мела. Это в свою очередь позволяет снизить количество воды в смеси, что приводит к существенной экономии газа при обжиге клинкера.
    За счет применения частотных преобразователей обеспечен безударный запуск приводов. Что резко уменьшило число поломок механической части приводов. Главный конвейер стало возможно запускать загруженным, без проскальзывания ленты. Теперь в случае аварийной остановки  отпала необходимость в разгрузке главного конвейера перед повторным пуском. Всё это позволило, в случае аварийной ситуации, свести время простоя гидрофола к минимуму.
     Получение готового шлама в случае совместного помола глины и мела позволило убрать промежуточную перекачку в смесительный бассейн и убрать операцию по смешиванию глиняного и мелового шлама , что привело к экономии электроэнергии.
    Для управления конвейерами питателей были смонтированы частотные преобразователи мощностью 37 кВт с тормозными резисторами и тормозными прерывателями. Для управления главным конвейером был смонтирован частотный преобразователь 160 кВт с тормозными резисторами и тормозными прерывателями. Для защиты вспомогательных приводов и приводов маслостанций были установлены электронные блоки защиты.
    Система позволяет:
    1. В случае аварии обеспечить «горячее» переключение, с основной (работающей) системы управления на резервную (старую, релейную) систему управления, в ручном режиме.
    2. Выполнить управление ЧРП с местного пульта управления.
    3. Выполнить управление ЧРП в дистанционном режиме с компьютера из зала машинистов.
    4. Обеспечить изменение частоты вращения электродвигателей конвейеров от 5% до 100%  от их номинального значения  и работу при такой скорости в длительном режиме.
    5. Обеспечить  момент на валу электродвигателя для «прокрутки» конвейера в случае его завала в течении времени не менее 20 минут для прохождения материала. ЧРП обеспечивает пусковой и крутящий момент 150% номинального момента электродвигателя в течение 60 секунд.
    6. Обеспечить работоспособность существующих блокировок.
    7. Регистрируются и устанавливаются следующие параметры:
      • Заданные обороты двигателей;
      • Соотношение оборотов двигателей;
      • Режим работы (местный - дистанционный);
      • Ток электродвигателей;
    Компания: «ЭлектроСнаб»
    Почтовый адрес: 241050, Брянск, ул.Щукина, д.63
    Контактное лицо: Новиков Сергей Петрович
    Телефон: +7 (4832) 74-36-55, 64-24-99, 66-28-44
    E-mail: eltehbr@mail.ru
    Сайт: www.eltehbr.ru
