  • Система распределенного автоматизированного управления оборудованием жизнедеятельности здания
    Предлагаемая система «Распределенного автоматизированного управления СЖО» реализована на программируемых реле с индикацией ОВЕН ПР200.
    Возможности системы
    1. Локальное (при отсутствии связи) и централизованное (диспетчерское) управление при объединении в сеть.
    2. Управление освещением в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах, удаленное управление.
    3. Управление климатикой в ручном и автоматическом режиме, удаленное управление.
    4. Удаленное управление эл. розетками.
    5. Выделена группа управляемых эл. розеток по недельному таймеру.
    6. Контроль датчиков (движения, освещенности, протечки, открытия окон и двери).
    7. Отслеживание времени года по часам реального времени и управление климатикой в зависимости от времени года (например – запрет включения кондиционера в зимний период).
    8. Режим энергосбережения, понижение температуры в помещении в нерабочее время (зимний период), выключение кондиционирования при отсутствии людей в помещении, при открытии окон и дверей.
    9. При объединении локальных модулей в сеть, получаем систему управления жизнедеятельностью здания.
    10. Возможность поэтапного расширения системы.
    11. Минимальное вмешательство в существующую эл. проводку.
    12. Возможность подключения к любой SCADA либо собственное программное обеспечение.
    Логика работы системы
    Программируемое реле (модуль) ПР200 может работать как самостоятельное устройство, так и в составе сети с внешним управлением. Изменение значений переменных возможно как локально с клавиатуры прибора, так и удаленно.
    Освещение
    • Работа в автоматическом режиме
      • ОВЕН ПР200 (далее – модуль) считывает показания датчиков освещенности, движения и обрабатывает их. Если освещение ниже установленного уровня и в помещении присутствуют люди, будет подана команда на включение освещения. Если в помещении нет людей, то через определенное время задержки будет подана команда на выключение освещения. Если освещенность превышает установленный порог в течение заданного времени, то освещение выключается.
      • Логика датчика освещенности работает в двух режимах:
        • - Режим защелки (освещение включается по датчику, выход датчика сбрасывается только после выключения освещения).
        • - Режим гистерезиса (освещение включается при установленном занижении порога освещенности и выключается при превышении порога освещенности на величину дельты.
      • На сработку датчика освещенности установлены задержки для исключения ложных срабатываний.
    • Работа в полуавтоматическом режиме
      • Освещение включается клавишами выключателя и выключится через определенное время, если забыли выключить освещение и в помещении отсутствую люди, также возможно задействовать в данном сценарии датчик освещенности.
    • Ручное управление
      • Клавишами выключателя.
    Возможность удаленного управления всеми параметрами освещения с рабочего места диспетчерского центра.
    Отопление и кондиционирование
    Автоматическое управления без режима экономии
    Модуль ОВЕН ПР200 считывает показания датчика температуры и применен программный трехпозиционный регулятор. Если температура ниже установленной (с учетом дельты), то будет подана команда на открытие клапана отопления, если температура в пределах уставки, то выключено все, если температура выше установленной нормы, то будет включено кондиционирование.
    Автоматическое управление с режимом экономии
    Все вышеперечисленное плюс переключение на понижение температуры в установленное время (например – ночью и в выходные дни), выключение кондиционера (с определенной задержкой) при открытии окон и дверей. Выключение кондиционера по датчику движения (с определенной задержкой) при отсутствии в помещении людей. При достижении заданной температуры будет подана команда на отключение сплит-системы. Контроль времени года. Возможность удаленного управления с места диспетчерского центра.
    Управление эл. розетками
    Включение и выключение розеток по команде или по времени из управляющей программы (или SCADA) по команде оператора или по заданному сценарию и т.д.
    Контроль протечек
    При появлении сигнала на датчики протечки модуль подаст команду на закрытие клапана (крана) отопления (водоснабжения), а диспетчеру будет послан сигнал тревоги.
    Групповые команды
    Возможность отправки групповой команды на все (или выбранные модули) с рабочего места оператора (например, выключить свет во всех (или определенной группы) помещениях, выключить розетки, выключить отопление и т.д.). Систему можно привязать к смарт-картам (ушел-пришел), к охранной сигнализации и т.д. (если есть необходимость).
    Система не требует никаких специальных датчиков и исполнительных устройств, что значительно удешевляет ее стоимость. Не требует глобальной переделки сети электроснабжения и отопления.
    Объединение распределенных локальных устройств осуществляется по RS-485 (Modbus).
    Система не имеет центрального контроллера, что позволяет реализовать поэтапный монтаж и расширение системы без каких-либо переделок.
    Продукция других производителей
    Датчик температуры (термосопротивление с отрицательным ТКС).
    Датчик освещенности (фототранзистор)
    Датчик протечки (стандартный датчик два контакта)
    Датчики открытия окон и двери (стандартный герконовый датчик)
    Силовые однофазные контакторы на DIN рейку для мощных эл. цепей.
    Стандартные выключатели освещения.
    Для объединения в сеть преобразователь интерфейсов (я использую для небольших сетей Owen AC-4, для крупных сетей ET-485).
    Собственное диспетчерское программное обеспечение, возможно использовать любую SCADA.
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: 443036, г. Самара, ул. Надъярная,22
    Контактное лицо: Гуляев Андрей Павлович
    Телефон: 89171126871, 89276059496
    E-mail: gulayev@yandex.ru
