  • Шкаф управления насосной станцией (КНС)
    Канализационные насосные станции (КНС) – ключевое звено в системах водоотведения. Они перекачивают сточные воды из подземных резервуаров на очистные сооружения и стабильно работают даже в экстремальных условиях: в агрессивной среде, при переменной нагрузке, в условиях высокой влажности. Без автоматизации такие станции становятся уязвимыми: переливы, аварии, остановка объекта – рисков много.
    Для стабильной работы КНС необходима автоматизированная система управления, которая способна точно отслеживать уровень стоков, чередовать насосы, предупреждать аварии и обеспечивать дистанционный контроль. Именно такую задачу решает шкаф управления, собранный на базе оборудования ОВЕН по заказу водоканала города Челябинска нашим партнером-компанией «Гиперион» – крупнейшим интегратором/строителем станций водоочистки и водоподготовки полного цикла.
    Партнеру необходимо было разработать шкаф управления насосной станцией для перекачки сточных вод из подземного резервуара водоканала.
    Система должна:
    • работать автономно в зависимости от уровня стоков;
    • управлять автоматически включением и чередованием насосов;
    • передавать данные в диспетчерскую;
    • иметь дистанционное управление.
    Инженеры компании собрали компактный навесной щит управления, где логическим ядром системы сделали программируемое реле ОВЕН ПР205.
    Для контроля уровня жидкости установили четыре подвесных сигнализатора уровня ОВЕН ПСУ-1:
    • нижний датчик для защиты от сухого хода,
    • средний датчик, контролирующий рабочий уровень,
    • верхний датчик для контроля максимального уровня,
    • аварийный датчик для предотвращения перелива.
    Система управляет двумя погружными насосами, один из которых работает, второй — в резерве. Для продления ресурса реализована умная ротация насосов: по времени работы и по очередности включения.
    Аварийные сигналы автоматически сбрасываются при восстановлении нормального режима. Все данные передаются по Modbus RTU/TCP в диспетчерскую, поддерживается локальное управление и проверка настроек.
    Автоматизация позволила:
    • обеспечить бесперебойную работу насосной станции без участия оператора;
    • предотвратить аварийные ситуации, связанные с переливами и сухим ходом;
    • снизить эксплуатационные расходы и продления ресурса за счет умной ротации насосов;
    • упростить наладку и диагностику благодаря программируемому реле ОВЕН ПР205 с поддержкой Modbus RTU/TCP;
    • предусмотреть автосброс квитированных неактивных аварий;
    • внедрить удаленную диспетчеризацию состояния объекта.
    Система получилась универсальной и масштабируемой — в разных проектах меняется количество насосов, уровней, тип датчиков (кондуктометрические с разным количеством электродов, гидростатические), а основа остается прежней.
    Борис Кафтанатий, ведущий инженер АСУТП ООО «Гиперион»
    Несмотря на то, что задача управления КНС кажется простой, мы закладываем в типовые решения функции, которые обычно доступны только в крупных проектах: например, интеллектуальную ротацию насосов, автоматический сброс аварий, гибкую диспетчеризацию. Оборудование ОВЕН позволяет сделать это без усложнения проекта и при этом обеспечивает надежность и удобную диагностику на объекте. Мы внедрили уже несколько десятков таких решений, и они стабильно работают по всей стране.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО "Гиперион"
    Контактное лицо: Кафтанатий Борис
    Телефон: +7 904 349-93-35
    E-mail: kaftanati@gmail.com
    Сайт: https://gc-agma.info/
    Описание деятельности компании: Крупнейший интегратор/строитель станций водоочистки и водоподготовки (КОС, ВОС, ЛОС, ВНС, КНС) полного цикла - от проектирования и выхода на госэкспертизу, до капитального строительства, сборки шкафов автоматики и запуска (ПНР, программирование, автоматика). География - вся Россия
