    Шкаф диспетчеризации и удаленного мониторинга сети мини-котельных
    Целью разработки шкафа удаленной диспетчеризации (комплектного низковольтного устройства SLV970) является возникшая потребность удаленного мониторинга сети мини-котельных с возможностью осуществления простых воздействий со стороны оператора.
    В основу шкафа управления положено оборудование ОВЕН:
    • программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100 (=24 В, 8 DI, 6 DO, релейные выходы);
    • модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А (8AI);
    • модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д (16DI);
    • GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01;
    • GSM-антенна АНТ-5;
    • графическая панель оператора с сенсорным управлением ОВЕН СП270.
    Шкаф системы диспетчеризации предназначен для следующих задач
    1. Производить сбор дискретных и аналоговых сигналов и выявление аварийных ситуаций в соответствии с логикой устанавливаемого программного обеспечения (ПО).
    2. Осуществлять процесс передачи информации о наличии аварийных ситуаций, а также запрашиваемой информации посредством SMS-уведомлений для заданных абонентов в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
    3. Осуществлять процесс передачи информации на удаленный диспетчерский пункт посредством канала GPRS-связи в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
    4. Производить диагностику модулей ввода-вывода, датчиков с выходным сигналом 4…20 мА в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
    5. Обеспечивать возможность расширения количества сигналов ввода, вывода при наличии свободного места в шкафу для установки модулей расширения или путем установки дополнительного шкафа для модулей расширения на расстоянии, не превышающем 500 м от основного шкафа системы диспетчеризации.
    6. Осуществлять управляющие воздействия на заданные объекты управления посредством выработки автоматических воздействий в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
    7. Осуществлять управляющие воздействия на заданные объекты управления посредством подачи управляющих воздействий через GSM-канал связи с диспетчерским пунктом, а также локально посредством панели оператора, устанавливаемой на шкаф, в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
    Описание ПО, поставляемого вместе со шкафом диспетчеризации
    Перечень входных сигналов, обрабатываемых поставляемым ПО:
    1. Авария котла №1 (сухой контакт)
    2. Авария котла №2 (сухой контакт)
    3. Авария котла №3 (сухой контакт)
    4. Авария котла №4 (сухой контакт)
    5. Авария котла №5 (сухой контакт)
    6. Авария котла №6 (сухой контакт)
    7. Пожарная сигнализация (сухой контакт)
    8. Авария котловых насосов (сухой контакт)
    9. Авария сетевых насосов (сухой контакт)
    10. Авария насосов ГВС (сухой контакт)
    11. Резерв 1 (сухой контакт)
    12. Резерв 2 (сухой контакт)
    13. Низкое давление воды (сухой контакт)
    14. Высокое давление воды (сухой контакт)
    15. Охранная сигнализация (сухой контакт)
    16. Падение напряжения сети (сухой контакт)
    17. Разряд аккумуляторной батареи (сухой контакт)
    18. Угарный газ (сухой контакт)
    19. Природный газ (сухой контакт)
    20. Температура прямой воды (4…20 мА)
    21. Температура обратной воды (4…20 мА)
    22. Температура воды в системе ГВС (4…20 мА)
    23. Давление газа (4…20 мА)
    Поставляемое ПО предполагает возможность выбора существующих входных сигналов из приведенного выше списка, а также их аварийное состояние. Настройка осуществляется удаленно с диспетчерского пункта или локально с панели оператора.
    Компания: ООО «Промэлектроника»
    Почтовый адрес: 398005, г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23а
    Контактное лицо: Соломатин Александр
    Телефон: (4742) 505-172, факс 505-175
    E-mail: pev@promel48.ru
    Сайт: www.promel48.ru
