    Щит управления паровым котлом
    Щит управления паровым котлом Е1/9 ЩУКп 01.1, оснащённый горелкой Г-1,0.
    Щит управления паровым котлом разработан взамен автоматики типа БУС, КСУ, КСУМ и предназначен для автоматического управления паровым котлом, оснащенным двухступенчатой не автоматизированной горелкой, работающей на газообразном топливе (согласно действующих нормативных документов).
    Щит обеспечивает автоматическую проверку герметичности газовых клапанов, автоматический розжиг и управление котлом в автоматическом режиме.
    Щит управления паровым котлом ЩУКп 01.1 изготовлен в корпусе IEK ЩМП-3-2 исполнение IP 31 (габариты корпуса 650*500*220 мм). Ввод кабеля нижний через гермовводы.
    Щит обеспечивает выполнение следующих функций:
    • Пуск и остановку котла по команде оператора.
    • Активный контроль цепей дискретных и аналоговых датчиков.
    • Отключение котла в случае аварийной ситуации с запоминанием и индикацией первопричины на экране ПЛК73.
    • Управление питательным насосом с помощью САУ-У.
    • Режим «Большое» / «Малое» горение.
    Используемые датчики:
    • Дискретные — типа «сухой контакт».
    • Аналоговые — 4...20 мА.
    • Кондуктометрические датчики уровня.
    В металлическом корпусе размером 650х500х220 мм. расположены:
    • автоматы защиты;
    • тепловые реле;
    • магнитные пускатели;
    • блок питания 24В.;
    • контроллер САУ-У;
    • модуль расширения МР-1.
    На дверце щита расположены:
    • индикатор «Питание»;
    • программируемый логический контроллер ПЛК73;
    • кнопка «Аварийный останов»;
    На боковой стенке расположены:
    • сирена;
    • главный выключатель.
    Щит ЩУКп 01.1 имеет 5 каналов регулирования и 10 каналов контроля. Регулировка мощностью горелки — двухступенчатая. Щит управления режим «горячий резерв» (опция).
    Щит изготовлен на базе программируемого реле ОВЕН ПЛК73.
    Контроль уровня воды в котле и включение/выключение питательного насоса обеспечивает контроллер САУ-У.
    ЩУКв 01.1 обеспечивает защиту котла и выдачу аварийных сигналов:
    • авария по разрежению;
    • авария по нижнему аварийному уровню воды;
    • авария по верхнему аварийному уровню воды;
    • авария по превышению давления пара;
    • авария по погасанию факела горелки и запальника;
    • авария по наличию ложного пламени;
    • авария по отклонению давления воздуха на горение;
    • авария по отклонению давления газа на горение;
    Сигналы аварии отображаются на экране ПЛК73 и дублируются звуковым сигналом. Аварийный сигнал выдаются в систему общекотельной автоматики (опция). Щит управления обеспечивает режим «горячий резерв» (опция). Возможно исполнение щита с другими марками котлов и теплогенераторных установок.
    В ЩУКп 01.1 установлена пускорегулирующая аппаратура электродвигателя питательного насоса, дымососа, вентилятора горелки.
    Компания: ООО "Оникс"
    Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15, а/я 1184
    Контактное лицо: Мальнев Виктор Анатольевич
    Телефон: +7 (953) 945-81-25
    E-mail: onix.stroy@mail.ru
    Сайт: http://www.43энергоавтоматика.рф
