  • Серийный шкаф управления ИТП и котельными
    Большинство ИТП и небольших котельных имеют типовую структуру и одинаковый набор задач: погодозависимое регулирование отопления, поддержание температуры ГВС, управление насосами и возможность удаленного контроля.
    Несмотря на повторяемость проектов, автоматика для таких объектов зачастую разрабатывается каждый раз заново, что приводит к избыточным затратам на проектирование и увеличению сроков внедрения.
    Для сокращения сроков проектирования и внедрения систем автоматизации для ИТП и котельных наш партнер ОКБ АМУР №3, специализирующийся на разработке ПО для автоматизации и диспетчеризации, а также на изготовлении шкафов автоматики по индивидуальным требованиям, разработал серийный шкаф управления (ШУ) на базе контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32.
    Необходимо было создать унифицированное решение с функциями погодозависимого регулирования в контуре отопления и регулирования в контуре горячего водоснабжения.
    Для решения задачи был разработан шкаф управления на базе регулятора ОВЕН ТРМ32 в щитовом исполнении с интерфейсом связи RS-485, в котором предусмотрены стандартные схемы подключения и защиты оборудования и реализованы все алгоритмы управления отоплением и ГВС.
    Контроллер ТРМ32 предназначен для применения в индивидуальных и центральных тепловых пунктах и котельных и оптимально подходит для данного проекта. Встроенный алгоритм ПИД-регулирования обеспечивает высокую точность поддержания температуры в высокодинамичных системах ГВС и отопления. Наличие интерфейса RS-485 предполагает возможность диспетчеризации.
    Для индикации режимов работы и аварий на передней панели шкафа использована светосигнальная арматура MEYERTEC. Бесперебойное питание обеспечивает блок питания ОВЕН БП30Б.
    С помощью автоматики ШУ можно реализовать следующие режимы работы:
    • автоматический и ручной;
    • дневной и ночной.
    Для реализации всех необходимых функций к шкафу управления достаточно подключить датчики и оборудование:
    • датчик температуры среды ОВЕН ДТС145 – 3 шт.;
    • датчик температуры наружного воздуха ОВЕН ДТС3125 для погодозависимого регулирования температуры в контуре отопления и поддержания заданной температуры в контуре ГВС независимо от водоразбора – 1 шт.;
    • реле давления (для защиты насосов от сухого хода) – 2 шт.;
    • клапан регулирующий системы отопления;
    • клапан регулирующий системы ГВС;
    • циркуляционный насос системы отопления;
    • циркуляционный насос системы ГВС.
    Такая комплектация шкафа обеспечивает выполнение базовых задач автоматизации ИТП.
    Результат разработки
    Серийные шкафы управления позволяют стандартизировать повторяющиеся задачи. В них уже реализованы типовые алгоритмы управления, учтены основные сценарии эксплуатации и защиты, унифицирован состав оборудования и схема подключения. Такой подход сокращает сроки проектирования и пусконаладки и упрощает эксплуатацию.
    Алексей Муравицкий, главный инженер ОКБ «Амур №3»
    Мы подготовили серийное решение типовых задач автоматизации ИТП и небольших котельных с унифицированным наполнением. Такой подход особенно эффективен на объектах, где важны скорость внедрения, повторяемость решения и надежность базового функционала.
    Дополнительные материалы
    Компания: ОКБ АМУР №3
    Контактное лицо: ОКБ АМУР №3
    Телефон: +79031425022
    E-mail: a_muravitsky@okbamur3.ru
    Сайт: ИП Муравицкий
