  • Пульт управления канализационной насосной станцией
    Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для перекачки сточных вод от жилых застроек, отдельно стоящих коттеджей, ливневых, а также производственных сточных вод. Специалистами ООО «АСИНТЕК» разработан, реализован и успешно введен в эксплуатацию пульт управления канализационной насосной станцией.
    Объект управления:
    Канализационная насосная станция представляет собой два резервуара для приема стоков, один из которых является основным, а второй – дополнительным на случай переполнения первого резервуара. В первом резервуаре расположены четыре поплавковых датчика уровня и два погружных насоса. Во втором резервуаре размещены два поплавковых датчика уровня и дренажный насос.
    Устройство пульта управления:
    Конструктивно пульт управления выполнен в виде двух электрошкафов. Один из них выполняет функции ВРУ, в нем же расположены коммутационные устройства исполнительных механизмов. Во втором шкафу находятся устройства контроля и управления, а также на нем расположены элементы для оперативного управления насосной станцией. Основным элементом пульта управления является программируемый логический контроллер ПЛК73-ККККРРРР-L. Для информирования диспетчера о состоянии объекта используется модем ПМ01.
    Функциональные возможности пульта управления:
    • Прием и распределение электрической энергии между технологическим оборудованием и электроприборами;
    • Защита технологического оборудования от перегрузок и короткого замыкания;
    • Контроль над уровнем стоков в приемном резервуаре по сигналам поплавковых датчиков уровня, пуск и останов основного и дополнительного насосного агрегата;
    • Контроль над переполнением приемного резервуара и оповещение о переполнении диспетчера посредством отправки SMS-сообщения;
    • Контроль над осушением приемного резервуара и отключение насосных агрегатов для предотвращения режима «сухого хода»;
    • Автоматическое управление дренажным насосом по сигналам поплавковых датчиков уровня;
    • Контроль аварии насосных агрегатов или питающей сети (перекос фаз) с оповещением диспетчера посредством отправки SMS-сообщения;
    • Автоматическое поддержание баланса времени наработки насосных агрегатов;
    • Возможность пуска и останова насосных агрегатов в ручном режиме;
    • Ручное управление вентиляторами вытяжной вентиляции.
    Пускозащитная аппаратура ИЭК
    Поплавковые датчики уровня Grundfos
    Компания: ООО "АСИНТЕК"
    Почтовый адрес: 160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 26
    Контактное лицо: Похмелкин Игорь Владимирович
    Телефон: (8172) 76-78-75, (8172) 76-78-99
    E-mail: n-wca@mail.ru
