  • Система диспетчеризации канализационной насосной станции
    ЩД№2
    Компания: ООО «Ренаком-центр»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Система диспетчеризации канализационной насосной станции.
    В помещении электрощитовой КНС установлен шкаф диспетчеризации ЩД№1 с подключением его к существующему оборудованию и системе автоматизации. В состав шкафа входит программируемый логический контроллер (ПЛК110-24.32.Р-М) и модем (ПМ01-24.АВ) для передачи аварийных сигналов в шкаф диспетчеризации ЩД№2 по GSM каналу в режиме CSD, также данная система рассылает SMS сообщения указанным абонентам (диспетчерам) в случае аварийной ситуации.
    На посту охраны установлен шкаф диспетчеризации ЩД№2. В состав шкафа входит программируемый логический контроллер (ПЛК110-24.32.Р-М) и модем (ПМ01-24.АВ) для приема аварийных сигналов со шкафа диспетчеризации ЩД№1 по GSM каналу в режиме CSD. На  лицевой панели шкафа выведена светозвуковая сигнализация по каждому виду аварии, при наличии аварийного сигнала срабатывает светозвуковая сигнализация.
    Аварийные сигналы:
    1. выход из строя первого частотного преобразователя;
    2. выход из строя второго частотного преобразователя;
    3. выход из строя первого насоса;
    4. выход из строя второго насоса;
    5. выход из строя третьего насоса;
    6. перелив в приемной камере;
    7. затопление в машинном зале;
    8. отсутствует напряжение 220В;
    9. отсутствует напряжение 24В;
    10. низкая температура в электрощитовой ;
    11. несанкционированное открытие двери КНС.
    Данная система позволяет, в случае необходимости, организовать АРМ оператора в помещении охраны на базе компьютера со SCADA-системой для постоянного мониторинга системы. Возможно развитие системы диспетчеризации КНС с установкой дополнительного оборудования, которое позволит наладить удаленное управление системами КНС.
    Почтовый адрес: 140400 Московская область, г. Коломна, ул.Зайцева, 38, 1 подъезд
    Контактное лицо: Миняев Наиль
    Телефон: 8-916-158-27-80
    E-mail: renakom-s@yandex.ru
    Сайт: http://renakom.ru/
