  • Система мониторинга энергопотребления и управления режимами работы овощехранилища
    В данном проекте была разработана и внедрена система дистанционного мониторинга и управления вентиляционным и холодильным оборудованием овощехранилища. В систему диспетчеризации также добавлен учет энергопотребления каждого овощехранилища, за счет чего стало возможным оптимизировать режимы работы оборудования.
    Управление вентиляцией и холодильным оборудованием овощехранилища автономно и организовано на базе контроллеров ОВЕН ПЛК73. В овощехранилище применена комбинация вентиляции и холодильного оборудования. Система автоматически, в зависимости от температурных показателей, подключает либо вентилирование с поддержанием температуры наружным воздухом, либо выключает систему вентилирования и включает холодильную установку с периодическим воздухообменом.Шкафы управления вентиляцией подключены к телекоммуникационному шкафу, посредством которого организована диспетчеризация шкафов управления.
    Телекоммуникационный шкаф включает в себя следующее оборудование:
    • Контроллер ОВЕН ПЛК110.24.30ТЛ.
    • Преобразователь интерфейсов АС3-М.
    • Облачный модем ПМ210.
    • Источник бесперебойного питания.
    Данные со шкафов управления поступают на контроллер ПЛК110-ТЛ по интерфейсу RS-485. Также на ПЛК110 поступают данные со счетчиков электроэнергии Меркурий 230, установленных в распределительных щитах каждого овощехранилища. Собранные данные ПЛК110-ТЛ передает на верхний уровень по Ethernet по событийному протоколу МЭК 60870-5-104.
    На верхнем уровне установлена SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ, в которой реализована визуализация и управление процессами, настроена аварийная сигнализация, ведутся архивы и строятся отчеты в виде графиков и таблиц. Архивные данные со счетчиков поступают в модуль Энергоанализ, благодаря чему ведется учет энергопотребления овощехранилищ.
    Благодаря использованию диспетчеризации и Энергоанализа стало возможным оптимизировать режимы работы овощехранилища, в зависимости от потребления электроэнергии при различных наружных климатических воздействиях.
    Также оперативные параметры от системы управления передаются в облако «OwenCloud», где архивируются, обрабатываются для выдачи аварийных сообщений через мобильное приложение.
    Компания: ООО «Климатавтоматика»
    Почтовый адрес: г. Минск
    Контактное лицо: Алексеев Алексей
    Телефон: +375 29 5574442
    E-mail: k-avt@yandex.by
