Мини-спиртзавод
Компания: ИП Костюченко А. А.
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК73 программируемый контроллер для локальных систем с экраном в щитовом корпусе
- HDH-xx44.ZD3 [M02] твердотельные реле в стандартном корпусе для коммутации мощной нагрузки
- Трубка Перкинса ТО, ТИ для пассивного охлаждения рабочей среды перед измерительным прибором
- Устройство переходное УП для перехода с резьбы М20×1,5 на другие резьбы
- Соленоидные клапаны TORK
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
О проекте
На базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК73 с использованием датчика давления ОВЕН ПД100-ДИ и датчика температуры ОВЕН ДТС054-50М разработана компактная интеллектуальная установка ИСДТ-1 для управления процессом ректификации (дистилляции) в домашних условиях.
Все компоненты установки выполнены на базе отечественных комплектующих.
Состав устройства:
- Интеллектуальный модуль управления ректификацией на базе контроллера ОВЕН ПЛК73.
- Ректификационная колонна (материал – медь 99,9%).
- Перегонный куб (материал – нержавеющая сталь пищевая).
- Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ.
- Датчик температуры ОВЕН ДТС054-50М.
- Соленоидный клапан подачи воды охлаждения.
- Твердотельное коммутирующее устройство с радиатором охлаждения.
- Импульсная трубка с фитингами.
Модуль управления имеет три режима работы:
- Первый перегон (продуктов брожения).
- Второй перегон – ректификация.
- Режим профи – в данном режиме пользователь может задать параметры контроля давления и температуры самостоятельно.
Задача автоматизации
Возможность производства в домашних условиях ректификата промышленного качества для личных целей с максимально низкой себестоимостью, а также с использованием минимума пространства и минимальных затрат личного времени.
Реализация проекта и выбор средств автоматизации
С учётом федеральной стратегии на импортозамещение и применение современных отечественных материалов и технологий в сфере промышленной автоматизации проект был реализован на базе продукции российского производителя – компании ОВЕН. В ходе реализации проекта был использован восьмилетний опыт, связанный с решением подобных задач по ректификации в бытовых условиях.
Работа установки
Клапан подачи воды охлаждения открывается автоматически при достижении необходимой температуры в перегонном кубе. Вся информация отображается на экране контроллера ОВЕН ПЛК73 на русском языке с большим количеством подсказок. Модуль управления имеет несколько режимов защиты и оповещения, что позволяет исключить возможные ошибки в процессе эксплуатации, а также своевременно контролировать операции или неисправности в процессе ректификации:
- Обрывы датчиков температуры и давления.
- Отсутствие подключения датчиков температуры и давления.
- Оповещение о начале и окончании того или иного процесса.
- Оповещение о начале и окончании цикла конденсации этанола;
- Оповещение об открытии или закрытии соленоидного клапана и т.д.
Смена различных режимов сопровождается звуковой сигнализацией.
Модуль управления разработан с учётом различного уровня квалификации потребителя и сравним по простоте эксплуатации с такими бытовыми устройствами как хлебопечка, мультиварка или стиральная машина.
Параметры стандартной модификации установки:
- Питание от сети: ~ 220 В (под заказ – 380 В).
- Мощность подключаемого электронагревательного элемента (электроплита или тэн) в стандартной модификации варьируется до 2,2 кВт (под заказ – без ограничений по мощности).
- Объём перегонного куба – 25 литров (под заказ – без ограничений).
- Скорость ректификации в первом режиме – до 1,5 л/ч.
- Скорость ректификации во втором режиме – до 1,2 л/ч.
- Скорость в режиме профи зависит от предустановленных пользователем параметров температуры и давления.
Окупаемость установки ИСДТ-1 составляет примерно 10 – 12 месяцев с момента начала эксплуатации.
![](/thumbs/2/plk73___5ce974ac-132x132xcxm-ci.jpg)
Контактное лицо: Костюченко Артемий Александрович
Телефон: +7 (965) 358-03-20
E-mail: arkost2@yandex.ru
Сайт: https://www.youtube.com/channel/UCKpYJa_WywonBpPtZLgClEg
