Диспетчеризация тепличного комбината
Компания: ИП Зыков
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ПЛК210 высокопроизводительный программируемый контроллер с расширенными сетевыми возможностями
- ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для установок и систем вентиляции
- МКОН преобразователь протокола Modbus
- ВП110 сенсорная веб-панель оператора 10” со встроенным веб-браузером
- МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI)
- МВ210-101 модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- OwenCloud
На базе оборудования ОВЕН реализована диспетчеризация тепличного комбината.
Работа газовых котлов осуществляется в автоматическом режиме. Приготовленный теплоноситель поступает на смесительные группы для каждой теплицы, где, в зависимости от требуемого запроса по теплу, приводы занимают нужное положение для подготовки необходимой температуры теплоносителя.
На насосных группах реализован плавный пуск. По интерфейсу RS-485 информация о состоянии двигателей, коды ошибок, измеренные значения тока и напряжения передаются на основной контроллер ПЛК210 в диспетчерскую. Состояние работы каждого котла также передается в диспетчерскую на основной контроллер.
Измеренная температура в разных точках тепличного комбината считывается термодатчиками, аналоговыми модулями, далее программой вычисляется алгоритм требуемого теплоносителя к каждой точке. Все значения передаются в облачный сервис OwenCloud, где на визуализации в виде живой картинки можно просмотреть работу всех устройств, задать необходимые значения температур и настроек.
Старые советские котлы мощностью 8 МВт прошли полную реконструкцию: на базе программируемого реле ПР200, преобразователей давления ПД150 собраны шкафы управления котлами. Автоматика котла контролирует исправность каждого прибора или датчика, алгоритм программы выполняет контроль работоспособности газовых клапанов на герметичность, контролирует коридор соотношения газа и воздуха в соответствии с технологической картой, управляет мощностью горелки, передает сигналы и измеренные значения в диспетчерскую.
Компания: ИП Зыков
Почтовый адрес: Ярославская область
Контактное лицо: Зыков Виталий Николаевич
Телефон: +7 (915) 963-08-05
E-mail: plazma-vod@yandex.ru
