Щит управления станцией центрального вакуума (УВЛ)
Компания: ИП Гибрих
Используемая продукция ОВЕН:
Щит управления предназначен для управления станцией центрального вакуума (УВЛ), которую производит ООО «Мегатехника СПб».
Щит управляет двумя вакуумными насосами, которые откачивают воздух из ресивера.
Давление в ресивере контролируется датчиком разряжения ОВЕН ПД100И-ДВ0.1-111-0.5.
Щит управления обеспечивает работу в нескольких режимах:
- Непрерывная работа одного или двух насосов.
- Поддержание давления в ресивере в заданных пределах. При этом могут работать один или два насоса. Или второй насос может включаться в том случае, если один насос не справляется.
Щит управления разработан на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК73.
Функции щита управления:
- Отключение насосов в случае возникновения аварийных ситуаций с запоминанием кода и времени аварии.
- Учет времени наработки насосов и сигнализация о необходимости замены масла (по времени наработки).
![](/thumbs/2/plk73___5ce974ac-132x132xcxm-ci.jpg)
Компания: ИП Гибрих
Почтовый адрес: 195221 С.Петербург Полюстровский пр. д19-2-36
Контактное лицо: Владимир Гибрих
Телефон: +79211803874
E-mail: prom-atika@mail.ru
Сайт: prom-atika.ru
