  • Устройство защиты обжиговой печи по газу
    Устройство защиты обжиговой печи по газу на базе программируемого реле ОВЕН ПР110 реализовано компанией «АКЭТО» в г. Рудный Костанайской области (Республика Казахстан).
    О проекте
    С помощью приборов ОВЕН была разработана новая система управления и контроля параметров обжиговой печи, которая позволила полностью заменить устаревшие приборы еще советского производства. В качестве основного управляющего элемента используется программируемое реле ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р. Кроме того, в системе использованы восьмиканальные измерители ОВЕН ТРМ138, измерители ОВЕН ИТП-10, датчики давления ОВЕН ПД100, твердотельные реле KIPPRIBOR.
    Конструктивно система выполнена в виде шкафа управления и позволяет контролировать: давление газа, давление воздуха, осуществлять включение и выключение вентилятора и при необходимости обеспечивать отсечение газа. При выходе параметров за пределы необходимых значений срабатывает защита, газ перекрывается газ, звенит звонок и подается световой сигнал.
    Система управления получилась в шесть раз меньше старой, а главное – значительно выше по надежности, так как в настоящей системе отсутствуют контакты множественных реле.
    Устройство смонтировано и пущено в эксплуатацию 12 мая 2014 года! Работает исправно и надежно!
    Компания: «АКЭТО» ТОО
    Почтовый адрес: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Промзона
    Контактное лицо: Тулеходжаев Александр или Продан Борис
    Телефон: +7 (727) 390-32-07, 390-32-06
    E-mail: info@aketo.kz
