  • Маршрутизатор потоков ПОУ
    Маршрутизатор служит для организации подачи продукта,моющих растворов в ПОУ и из ПОУ.
    Маршрутизатор работает в ручном и автоматическом режимах.
    При работе в ручном режиме управление клапанами производится с помощью переключателей SA1-SA3,которые подают дискретный сигнал на соответствующий вход реле ПР110.Управление клапанами 2VP1,2VP2,2VP3,2VO1,2VO2, насосом М1 производится дискретными выходами реле ПР110.
    В автоматическом режиме включение и отключение клапанов 2VP1,2VP2,2VP3,2VO1,1VO2,насосом М1 производится по программе реле ПР110 в зависисимости от сигналов поступающих на дискретные входы реле ПР110 из шкафа управления ШУ ПОУ.На дискретные входы реле ПР110 поступают сигналы обратной связи клапанов 2VP1,2VP2,2VP3,которые контролируют работу клапанов и при ошибке в работе клапанов реле ПР110 выдает аварийный сигнал.
    Схема маршрутизатора собрана в существующем шкафу.
    Пускорегулирующая аппаратура ИЭК
    Компания: ЗАО «Плава РБ»
    Почтовый адрес: 220099, г. Минск, ул. Брестская 34-33
    Контактное лицо: Толстик Александр
    Телефон: +37517 212-29-53, +37517 212-32-71
    E-mail: tolstik@plavarb.by
    Сайт: www.plavarb.by
