    Щит управления станцией центрального вакуума (УВЛ)
    Щит управления предназначен для управления станцией центрального вакуума (УВЛ), которую производит ООО «Мегатехника СПб».
    Щит управляет двумя вакуумными насосами, которые откачивают воздух из ресивера.
    Давление в ресивере контролируется датчиком разряжения ОВЕН ПД100И-ДВ0.1-111-0.5.
    Щит управления обеспечивает работу в нескольких режимах:
    • Непрерывная работа одного или двух насосов.
    • Поддержание давления в ресивере в заданных пределах. При этом могут работать один или два насоса. Или второй насос может включаться в том случае, если один насос не справляется.
    Щит управления разработан на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК73.
    Функции щита управления:
    • Отключение насосов в случае возникновения аварийных ситуаций с запоминанием кода и времени аварии.
    • Учет времени наработки насосов и сигнализация о необходимости замены масла (по времени наработки).
    Компания: ИП Гибрих
    Почтовый адрес: 195221 С.Петербург Полюстровский пр. д19-2-36
    Контактное лицо: Владимир Гибрих
    Телефон: +79211803874
    E-mail: prom-atika@mail.ru
    Сайт: prom-atika.ru
