  • Блок управления печью 50 кВт
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок управления для плавного регулирования температуры в печи мощностью 50 кВт
    Особенности:
    • ПИД-регулятор ТРМ210-Щ1-ИР для плавного набора мощности в печи и точного поддержания заданной температуры
    • Обдувочные вентиляторы обеспечивают охлаждение тиристоров
    • Запуск вентиляторов осуществляется автоматически при подаче напряжения на щит
    • Тиристоры установлены на охлаждающие радиаторы
    • Измерение температуры происходит с помощью термодатчика
    • Температура в печи выводится на светодиодный индикатор ПИД-регулятора
    • Подключение нагрузки, питания щита и термодатчика производится на клеммы через специально предусмотренное отверстие со съемной крышкой снизу щита
    • Для защиты приборов в щит установлены плавкие предохранители
    • Индикатором подачи напряжения на нагрузку служат светодиодные лампы «Фаза А», «Фаза В», «Фаза С»
    Технические характеристики:
    Параметр Значение
    Напряжение питания ~380В
    Количество фаз 3
    Максимальная мощность нагрузки 50 кВт
    Исполнение IP54
    Габаритные размеры (В×Ш×Г) 600×600×300 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
