  • Автоматизированный комплекс управления автоклавным цехом силикатного завода
    Цель автоматизации цеха – исключение влияния человеческого фактора на качество продукции, повышение точности соблюдения технологического процесса, автоматический контроль и устранение возможности появления аварийных ситуаций.
    Комплекс включает в себя
    • рабочее место оператора цеха с использованием промышленного компьютера,
    • 4 шкафа управления автоклавами,
    • шкаф управления вакуумированием.
    Весь процесс пропарки изделий может быть выполнен в автоматическом режиме, возможен так же ручной режим (управление автоклавом с экрана компьютера) и местный режим (управление автоклавом непосредственно со шкафа).
    Предусмотрена трехуровневая система автономности в случае возникновения поломок.
    1. При отключении центрального компьютера или обрыве/замыкании линии связи с ним шкафы управления автоматически берут управление на себя. При этом последний введенный технологический рецепт может быть многократно запущен кнопкой со шкафа управления соответствующего автоклава и проведен в автоматическом режиме. Функции диспетчера шкафов управления автоклавами в этом режиме берет на себя шкаф вакуумирования.
    2. В случае выхода из строя какого-либо из контроллеров в шкафах управление автоматически передается на кнопки, находящиеся на шкафу. При этом индикация параметров процесса и контроль за аварийными режимами сохраняются.
    3. В автоматическом режиме работы кнопки на шкафах заблокированы. Оператор может их разблокировать, включив режим местного управления для этого шкафа.
    Все данные с автоклавов архивируются, хранятся в памяти компьютера и могут быть просмотрены и распечатаны в виде графиков. Предусмотрено создание и хранение в памяти технологических рецептов для каждого автоклава. Каждый оператор перед началом работы регистрируется, а в системе ведется журнал его действий, что позволяет отследить все нарушения технологического процесса.
    Компания: ООО НПК "ФАЗИС"
    Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 33, оф. 502
    Контактное лицо: Вотченников Михаил Васильевич
    Телефон: 8 (4852) 580-969
    E-mail: vmv@fazis-yar.ru
    Сайт: http://fazis-yar.ru
