  • Автоматизация теплового пункта
    На базе оборудования ОВЕН разработана система управления тепловым пунктом. Питание электрооборудования системы управления осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В ±10 % и частотой 50 Гц ±1 % (3 фазы N+PE). Номинальный ток вводного выключателя Iн.= 100 А.
    Общее управление системой осуществляется программируемым контроллером ОВЕН ПЛК110. В системе также используется сенсорная панель оператора ОВЕН СП307, модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А, датчик температуры ОВЕН ДТС035Л и датчик давления ОВЕН ПД100.
    Система управления обеспечивает
    • управление вращением шести насосных агрегатов как с помощью частотно-регулируемого привода, так и прямого включения насосных агрегатов в сеть при помощи контакторов;
    • сбор данных с прибора учета расхода воды;
    • контроль проникновения в павильон теплового пункта и сигнализацию информации на диспетчерский пункт;
    • контроль всех аварийных ситуаций и передачу их на диспетчерский пункт;
    • смену насосных агрегатов в зависимости от времени наработки;
    • автоматический ввод резервного насосного агрегата в работу при выходе из строя основного;
    • подключение в локальную сеть Ethernet для связи с верхним уровнем посредством канала связи GPRS с помощью модема.
    Питание внутренних цепей управления, сигнализации, внешних полевых устройств осуществляется напряжением =12/24 В.
    Компания: ООО "РесурсАвтоматика"
    Почтовый адрес: ул. Я. Коласа 73, к.803
    Контактное лицо: Дмитрий
    Телефон: 8 (017) 3366660/3366661
    E-mail: resursavtomatika@gmail.com
    Сайт: http://r-automatic.by/
