Автоматизация теплового пункта
Компания: ООО "РесурсАвтоматика"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
- СП3хх сенсорные панели оператора 7-15” с Modbus
На базе оборудования ОВЕН разработана система управления тепловым пунктом. Питание электрооборудования системы управления осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В ±10 % и частотой 50 Гц ±1 % (3 фазы N+PE). Номинальный ток вводного выключателя Iн.= 100 А.
Общее управление системой осуществляется программируемым контроллером ОВЕН ПЛК110. В системе также используется сенсорная панель оператора ОВЕН СП307, модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А, датчик температуры ОВЕН ДТС035Л и датчик давления ОВЕН ПД100.
Система управления обеспечивает
- управление вращением шести насосных агрегатов как с помощью частотно-регулируемого привода, так и прямого включения насосных агрегатов в сеть при помощи контакторов;
- сбор данных с прибора учета расхода воды;
- контроль проникновения в павильон теплового пункта и сигнализацию информации на диспетчерский пункт;
- контроль всех аварийных ситуаций и передачу их на диспетчерский пункт;
- смену насосных агрегатов в зависимости от времени наработки;
- автоматический ввод резервного насосного агрегата в работу при выходе из строя основного;
- подключение в локальную сеть Ethernet для связи с верхним уровнем посредством канала связи GPRS с помощью модема.
Питание внутренних цепей управления, сигнализации, внешних полевых устройств осуществляется напряжением =12/24 В.
Почтовый адрес: ул. Я. Коласа 73, к.803
Контактное лицо: Дмитрий
Телефон: 8 (017) 3366660/3366661
E-mail: resursavtomatika@gmail.com
Сайт: http://r-automatic.by/
