Автоматизация парового котла ДКВр-10-13 ГМ
Компания: ТОО "СТЭН"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485
- ТРМ212 ПИД-регулятор с универсальным входом для задвижек с RS-485
- ТРМ138 цифровой терморегулятор восьмиканальный с двухпозиционным управлением и RS-485
- ТРМ202 двухканальный регулятор с универсальным входом и RS-485
- САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости
На базе оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация парового котла ДКВр-10-13 ГМ. В основе системы управления – программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-60.
Также в системе используются:
- сенсорная панель оператора ОВЕН СП270;
- измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202;
- измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212;
- универсальный измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ138;
- модуль сбора данных ОВЕН МСД-200;
- сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6;
- преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3;
- блоки питания ОВЕН БП15, БП14Б, БП30Б.
Основные функции комплекта автоматики:
- Защиты котла, обеспечивающие отсечку топлива при отклонении технологических параметров от нормы:
- при погасании факела горелки (запальника);
- при повышении или понижении уровня в барабане котла;
- при понижении разрежения в топке;
- при понижении давления воздуха;
- при повышении давления пара в барабане котла;
- при понижении давления топлива перед горелкой;
- при отключении электродвигателей дымососа и вентилятора;
- при неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.
- Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы и запоминание первопричины аварии.
- Автоматическая вентиляция топки с выдачей сигнала (разрешения) на розжиг горелки.
- Автоматический розжиг и останов котла (при наличии электрофицированных клапанов безопасности).
- Регуляторы (ПИД-регуляторы) обеспечивают автоматическое регулирование:
- Уровня воды в барабане.
- Разрежения в топке котла.
- Соотношение «мазут-воздух».
- Соотношение «газ-воздух».
- Тепловой нагрузки котла (автоматическое поддержание заданного давления в котле).
- Контроль и регистрация параметров на сенсорной Touch-панели оператора:
- Давление мазута перед горелкой.
- Давление газа перед горелкой.
- Давление воздуха перед горелкой.
- Уровень воды в барабане котла.
- Давление пара в барабане котла.
- Разрежение в топке котла.
- Температура уходящих газов до/после экономайзера.
- Температура питательной воды.
- Температура пара на выходе с котла.
- Давление пара на выходе с котла.
- Расход пара с котла.
- Расход газа на котёл.
- Наличие факела основной горелки и запальника.
Почтовый адрес: 050036
Контактное лицо: Сергей Александрович
Телефон: (727)303-73-02
E-mail: stanaladka@mail.ru
Сайт: http://stan.ucoz.kz
