    Автоматизированная система управления техпроцессом пропарки древесины на лесокомбинате
    Шкаф автоматики
    Компания: ЗАО "НПП "Электронные информационные системы"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Задача автоматизации
    На одном из ведущих предприятий деревообрабатывающей промышленности необходимо было регулирование температуры воды в открытых бассейнах (7 шт.) для пропарки древесины (бревен) в течение длительного времени (16 – 24 ч) подачей горячего пара через паропроводы, обеспечения устранения перепадов температуры в бассейнах, возможности удаленного задания технологических параметров (температуры и времени пропарки), отображения технологических параметров на мониторе оператора (температура в бассейне, заданное время пропарки, время ожидания (время до окончания пропарки), давление пара) и архивирование параметров пропарки.
    Компания ЗАО НПП «ЭИС» (г. Екатеринбург), занимающаяся проектированием, монтажом и наладкой систем автоматизации, осуществила разработку и пуско-наладку системы автоматизированной пропарки древесины в бассейнах с выводом информации о текущем состоянии техпроцесса на АРМ оператора в операторской.
    Система управляет процессом пропарки в 7 автономных бассейнах, основана на измерителях-регуляторах для задвижек и 3-х ходовых клапанов ОВЕН ТРМ212 (7 шт., по одному на каждый бассейн) и измерителе ОВЕН ТРМ200 для измерения давления пара. Все приборы расположены в шкафу автоматики, установленном в блок-боксе рядом с бассейнами. В этом же блок-боксе установлены электроуправляемые клапана пара, ПИД-регулирование температуры в бассейне осуществляется соответствующим регулятором ТРМ212 посредством открывания или закрывания клапана. ТРМ200 измеряет давление пара посредством датчика давления, установленного на паропроводе. Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС 324) установлен в каждом бассейне. По интерфейсу RS-485 (протокол MODBUS RTU) параметры пропарки (температура в бассейне, давление пара) передаются в операторную фанерного цеха на АРМ оператора, отображаются на дисплее и архивируются в АРМ оператора. АРМ оператора выполнен в виде малогабаритного шкафа (500×400×250 мм) с установленным компактным компьютером и блоком питания и сенсорным монитором 19 дюймов на кронштейне. АРМ оператора позволяет задавать температуру в бассейне, время пропарки, включать и выключать техпроцесс пропарки. АРМ оператора отображает мнемосхему бассейнов, температуру в бассейне, давление пара, заданное и оставшееся до конца техпроцесса время пропарки.
    По окончании техпроцесса SCADA переводит бассейн в режим ожидания нового цикла пропарки.
    Результатом автоматизации представленного объекта явилась разработка, успешная отладка и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления техпроцессом пропарки древесины.
    Почтовый адрес: г. Екатеринбург, Мамина Сибиряка 145
    Контактное лицо: Машьянов Юрий Михайлович
    Телефон: + 7 (343) 350-57-35
    E-mail: galina@eisystem.ru
    Сайт: https://eisystem.ru
