  • Автоматический торцовочный станок
    На базе оборудования ОВЕН осуществлена модернизация системы управления автоматического торцовочного станка. Автоматика станка советских времен значительно устарела: основной ЦПУ SIAX102 вышел из строя, древнейший ЧП 80-х годов тоже требовал замены. Во время ремонта было решено использовать современные средства автоматизации.
    Перечень работ:
    • Разработка ПО для ПЛК110-24.32.Р-М[М02] и СПК107
    • Разработка схемы станка
    • Монтаж контроллеров и ЧП
    • Монтаж схемы станка и внешних связей
    • Проверка датчиков, двигателей и исполнительных устройств
    • Настройка и отладка машины
    В данной версии автоматизации станка заложены два режима работы: ручной и автоматический.
    В ручном режиме машина работает на прогон заготовок на максимальной скорости ведущего двигателя и автоматический сброс заготовок на следующую машину.
    В автоматическом режиме регистрируются УФ метки на заготовках, по которым дальше производится рез.
    Машина интегрирована в линию и принимает сигнал готовности следующей машины, дает разрешение на подачу материала предыдущей машине.
    Предусмотрена расширенная диагностика системы. Она заключается в отображении аварийных сообщений и методе их устранения. Также на основном экране в реальном времени отображается срабатывание датчиков, включение двигателей и клапанов.
    Предусмотрен режим тестирования, он позволяет вручную проконтролировать работу отдельного двигателя/клапана и систему визуального контроля работы агрегатов.
    В качестве основного контроллера и средства визуализации применены приборы ОВЕН. Это ПЛК110-24.30.Р-М[М02] и СПК107.
    Инкрементный энкодер (200 imp/rev) установлен на ведущем ролике и подключен к быстрым входам, контроллер работает с ним в режиме fast encoder.
    Частотный преобразователь ведущего двигателя также компании ОВЕН: ПЧВ103-4К0-В с внешними тормозными резисторами.
    ПЛК110-24.32.Р-М[М02] имеет разъем Ethernet с настроенным IP. При наличии у пользователя соответствующей IT-инфраструктуры возможна удаленная диагностика и корректировка управляющей программы.
    Тестовый прогон посмотреть
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: Солнечногорск
    Контактное лицо: Ершов Олег Владимирович
    Телефон: 9854403222
    E-mail: rz100@mail.ru
