  • Локальные регуляторы для Бийской теплоэлектроцентрали
    Компания: ЭМА
    Используемая продукция ОВЕН:
    На Бийской ТЭЦ установлено 16 энергетических котлов для выработки перегретого пара общей производительностью 4110 т/час, 5 водогрейных котлов 500 Гкал/час, 8 турбинных установок мощностью 535 МВт. После реконструкции станция была оснащена современными автоматизированными системами.
    Первый прогностический алгоритм был внедрен на ответственном участке регулирования уровня теплоносителя в барабане котла. После успешно проведенных испытаний осуществили внедрение 14-ти контуров регулирования. Прогностический алгоритм имеет функцию автонастройки, поэтому наладка контуров автоматического регулирования занимает немного времени. Дальнейшее совершенствование алгоритма выполнялось с учетом вредных производственных факторов. Конечным результатом работы стал регулятор, обеспечивающий устойчивое управление объектом независимо от степени изношенности оборудования и качества сигналов.
    Всего на станции внедрено более восьмидесяти контуров регулирования под управлением контроллера ПЛК150: в цехе химической водоочистки регулируется уровень РН технологической воды; главный регулятор осуществляет регулирование давления в общем паропроводе; на трех турбогенераторах в конденсаторе и подогревателях установлены регуляторы уровня.
    На четырех котлах работают системы автоматического регулирования:
    • питания котла (рис. 1);
    • разрежения в топке;
    • температуры впрыска, 4 контура;
    • температуры аэросмеси, 2 контура;
    • загрузки мельницы, 2 контура (рис. 2);
    • давления за ВЗП;
    • тепловой нагрузки.
    Принцип работы главного регулятора
    Главный регулятор (ГР) контролирует давление пара в общем паропроводе, получая сигнал от датчика давления (рис. 3). ГР дает задание регуляторам нагрузки каждого котла, контролирующим собственную нагрузку. ГР связан с регуляторами тепловой нагрузки по каскадной схеме (рис. 4).
    Результат внедрения системы
    На базе программируемого контроллера ПЛК150 с новым алгоритмом можно создавать схемы каскадного и группового регулирования, горячего резерва, объединять все регуляторы в единую автоматизированную систему управления или интегрировать в существующую АСУ ТП по стандартным протоколам. Диспетчеризация обеспечивает удаленный контроль основного технологического оборудования с отображением основных технико-экономических показателей.
    ПЛК150 с локальным регулятором обеспечил на Бийской ТЭЦ:
    • увеличение скорости реакции на изменение нагрузки и снижение потерь электроэнергии;
    • снижение расхода реагентов на участке химической водоочистки, повышение контроля жесткости технологической воды и увеличение ресурса оборудования;
    • сокращение числа нештатных ситуаций и текущих ремонтов;
    • щадящий режим работы регуляторов с продлением ресурса исполнительных механизмов;
    • повышение стабильности процесса горения и КПД основного оборудования;
    • улучшение условий труда.
    Полностью статью читайте в журнале АиП №1 2016 (46)
    Компания: ЭМА
    Контактное лицо: Денис Сухарев
    Телефон: +7(903)932 42 00
    E-mail: Suharev-denis@mail.ru
