  • ТРМ33 контроллер для вентиляции
    Контроллер ОВЕН ТРМ33 в щитовом корпусе Щ7
    Протокол ОВЕН
    от 18 971,00 ₽
    Элементы управления
    Программируемые параметры
    Параметры регулирования
    Обозначение
    Название
    Допустимые значения
    Комментарии
    Заводская установка
    U-01
    Значение сдвига max графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max
    001,0...199,9
    [град.]
    005.0
    U-02
    Значение сдвига min графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.min
    001,0...199,9
    [град.]
    005.0
    U-03
    Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой система переводится в режим защиты от замораживания
    001,0...199,9
    [град.]
    005.0
    U-04
    Значение уставки температуры приточного воздуха Туст.прит.
    001,0...199,9
    [град.]
    020.0
    U-05
    Значение температуры наружного воздуха Тлетн., при которой система переводится в летний режим работы
    001,0...199,9
    [град.]
    015.0
    Параметры графика обратной воды Тобр. Max = f(Tнаруж.)
    Обозначение
    Название
    Допустимые значения
    Комментарии
    Заводская установка
    U-08
    Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома графика
    -50,0…199,9
    [град.]
    008.0
    U-09
    Значение температуры обратной воды в точке А перелома графика
    10,0…199,9
    [град.]
    037.0
    U-10
    Значение температуры наружного воздуха в точке В перелома графика
    -50,0…199,9
    [град.]
    -15.0
    U-11
    Значение температуры обратной воды в точке В перелома графика
    10,0…199,9
    [град.]
    059.0
    U-12
    Значение температуры наружного воздуха в точке С перелома графика
    -50,0…50,0
    [град.]
    -25.0
    U-13
    Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика
    010,0…199,9
    [град.]
    037.0
    Общие параметры прибора
    Обозначение
    Название
    Допустимые значения
    Комментарии
    Заводская установка
    P-01
    Режим работы системы
    (2 лев.разр.)
    00
    дежурный режим
    01
    01
    режим регулир.
    Р-01
    Тип входных термопреобразователей
    (2 прав.разр.)
    01
    ТСМ W100=1,426
    01
    02
    ТСП W100=1,385
    03
    ТСП W100=1,391
    04
    ТСМ W100=1,428
    Р-04
    Код связи прибора с компьютером
    71.01
    71.01
    Р-05
    Коэффициент для определения времени задержки формирования сигнала «Авария» на входе С2 при пуске вентилятора
    00...99
    Время задержки определяется умножением значения параметра Р 05 на 6 с
    00
    Р-06
    Режим работы реле «Авария» в режиме защиты от замораживания воды в калорифере
    00
    реле «Авария» не включается
    00
    01
    реле «Авария2 включается
    Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков
    Обозначение
    Название
    Допустимые значения
    Комментарии
    Заводская установка
    F-01
    Корректирующее значение Тнаруж.
    -20,0…20,0
    град.]
    000.0
    F-02
    Корректирующее значение Тобр.
    -20,0…20,0
    град.]
    000.0
    F-03
    Корректирующее значение Тприт.
    -20,0…20,0
    град.]
    000.0
    Параметры ПИД регулирования
    Обозначение
    Название
    Допустимые значения
    Комментарии
    Заводская установка
    А-01
    Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение длительности управляющего импульса
    0000…0010
    0000 — дистанц. Управление КЗР
    0001
    А-02
    Постоянная времени дифференцирования
    0000…0050
    0005
    А-03
    Коэффициент усиления
    0001…9000
    0050
    А-04
    Коэффициент для определения времени прогрева калорифера
    0001…0099
    Время прогрева определяется умножением значения параметра А 04 на 6 с Значение 0000 устанав ливать запрещено!
    0001
    U-14
    Зона нечувствительности
    000,0…010,0
    [град.]
    001.0
    Параметры цифровых фильтров
    Обозначение
    Название
    Допустимые значения
    Комментарии
    Заводская установка
    F-04
    Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж.
    000,0...199,9
    0000 — отключен, [град.]
    010.0
    F-05
    Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж.
    0000...0099
    0000 — отключен
    0005
    F-06
    Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр.
    000,0...199,9
    010.0
    F-07
    Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр.
    0000...0099
    0000 — отключен
    0003
    F-08
    Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп.
    000,0...199,9
    010.0
    F-09
    Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп.
    0000...0099
    0000 — отключен
    0003
