  • ДТПХхх5 термопары проволочные с коммутационной головкой EXIA
    от 5 465,60 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термопары во взрывозащищенном исполнении, в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении, применяются для измерения температуры на опасных объектах. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «ЕХI-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
    Термоэлектрические преобразователи ОВЕН взрывозащищенного исполнения имеют уровень взрывозащиты «Ga» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T6, T5, T4, T3, T2, T1 и максимальной температуры поверхности 600 ⁰C по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
    Также термоэлектрические преобразователи ОВЕН имеют уровень взрывозащиты «Da» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 20, 21, 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017, в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли для группы оборудования III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.20-2-2017 максимальной температуры поверхности 80…600 ⁰C, установленной согласно ГОСТ 31610.0- 2019.
    Термопары ДТП ОВЕН Exi могут устанавливаться в комбинированных зонах, содержащих одновременно газовые и пылевые взрывоопасные смеси и классифицированных по ГОСТ 31610.10-1-2022, ГОСТ 31610.20-1-2020, ГОСТ 31610.10-2-2017, ГОСТ 31610.20-2-2017.
    Среда измерения
    Взрывоопасные смеси газов, паров, пылевоздушных смесей, горючей пыли, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
    Искробезопасная цепь Exi
    Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси.
    Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами
    • Выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
    • Ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений.
    • Ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
    Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ИСКРА-ТП.03), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (маркировка [Ex ia] IIC).
    Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПХхх5 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +600 °С для ДТПL (ХК) и от -40 до +800 °С для ДТПК (ХА) (до +900 °С в зависимости от материала арматуры):
    • вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
    • средний срок службы – не менее 4 лет;
    • гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
    Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру:
    • 200 °С – для клеммных головок из алюминиевого сплава;
    • 120 °С – для головок из полиамида
    Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
    Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
    0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
    0Ex ia IIC T600°C Ga X
    Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
    Ех
    Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia
    Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIC
    Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
    Т1…Т6
    Т600
    Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
    Ga
    Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х
    Особые условия эксплуатации датчиков
    Ex ia IIIC T20080°C…T200600°C Da X
    Ех
    ia
    IIIC
    Группа позволяет использовать датчик во взрывоопасных пылевых средах (например, угольная пыль, мука). Кроме шахт
    T20080°C…T200600°C
    Максимальная температура поверхности со слоем пыли толщиной 200 мм
    Da
    Уровень взрывозащиты датчика в пылевых средах – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х
    Параметры предельных состояний ДТПХ ХХ5 EXI
    Температурный класс/ максимальная температура поверхности Т6/80°С Т5/95°С Т4/130°С Т3/195°С Т2/290°С Т1/440°С 600 °С
    Максимальная температура поверхности и измеряемой среды 80 °С 95 °С 130 °С 195 °С 290 °С 440 °С 600 °С
    Температура окружающей среды 80 °С 90 °С 120 °С
    Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
    • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
    • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
    • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
    Конфигуратор (тестовый режим)
    Сопутвующие товары
    Статьи
