  • РД30 реле перепада давления воздуха
    РД30 представляет собой механическое реле перепада давления (прессостат) с поворотным указателем для ручной настройки порога срабатывания. В зависимости от разности давления относительно уставки реле замыкает или размыкает электрическую цепь, осуществляя дискретное управление аварийной сигнализацией.
    Дифференциальное реле давления серии РД30 является экономичным и надежным решением для мониторинга давления в фильтрах, вентиляторах и воздуховодах HVAC-систем.
    Реле применяются для контроля:
    • состояния (обрыва) приводных ремней вентиляторов;
    • засорения фильтров;
    • контроля изменения воздушного потока в воздуховодах систем вентиляции.
    Купить реле давления воздуха можно на нашем сайте, добавив подходящую модификацию в корзину, а также через наших дилеров в удобном для вас городе.
    Среда измерения
    Воздух, неагрессивные и негорючие газы.
    Отличительные особенности
    • Удобная и простая настройка – датчик реле давления воздуха поставляется полностью готовым к эксплуатации, не требует сложных настроек, установка точки отсчета перепада давления осуществляется поворотной рукояткой с нанесенной шкалой.
    • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию – комплект поставки включает в себя: реле давления, силиконовую трубку длиной 1,5 м, адаптеры для врезки в вентиляционный короб и обжимные клеммы для удобства монтажа проводов.
    • Не требует подключения напряжения питания – для работы реле необходимо подключить только провода цепи управления аварийной сигнализацией и импульсные трубки.
    Основные характеристики
    • Коммутируемый ток – до 1,5 А (250 В).
    • Диапазоны уставки: от 20 до 1000 Па.
    • Степень защиты корпуса – IP54.
    • Температура измеряемой среды: -20…+85 °С.
    • Перегрузочная способность – до 10 кПа.
    • Погрешность срабатывания – 15 %, но не менее ±10 Па.
    Конвертер единиц
    давления
    Исходное значение
    Исходная величина
    Новая величина
    Новое значение
