  • ПВТ10
    ПВТ10
    17 080,00 ₽
    Датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ10 предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала: аналоговый 4…20 мА и цифровой Modbus RTU по интерфейсу RS-485.
    Преобразователи влажности и температуры ОВЕН ПВТ10 являются сертифицированными средствами измеряются и поставляются с бесплатной первичной поверкой сроком на один год.
    Основные характеристики
    • Точность измерений относительной влажности/температуры: 3(4)%RH / 0,5 °С.
    • Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 °С.
    • Возможность работы в тяжелых условиях при температуре до +120 °С (датчики ПВТ100-Т с высокотемпературными кабелем и зондом).
    • Комбинированный выходной сигнал: два канала 4…20 мА + RS-485 (Modbus RTU).
    • Степень защиты корпуса IP20 (установка в отапливаемом помещении).
    Среда измерения
    Воздух, неагрессивные газы.
