  • Преобразователь частоты MEYERTEC VFD1
    Пуск под нагрузкой
    Векторный преобразователь
    Противопожарный режим
    от 13 054,00 ₽
    Подбор ПЧ и аксессуаров
    Примеры программирования
    Название
    Скачать
    Быстрый старт
    Быстрый старт ПЧВ
    Скачать
    Плавный разгон и торможение АД
    Конфигурация предназначена для реализации плавного разгона/торможения. Запуск/останов осуществляется при помощи кнопок на ЛПО, регулировка скорости при помощи встроенного потенциометра.
    Скачать
    Внешний потенциометр
    Требуется регулирование скорости в диапазоне отfминдоfмаксс помощью внешнего потенциометра. Сигнал задания – напряжение в диапазоне от 0 до 10 В.
    Скачать
    Многоскоростное управление
    Данная конфигурация предназначена для переключения скорости преобразователя на заранее заданные значения частоты. Управление реализовано с помощью замыкания определенных дискретных входов для выхода двигателя на соответствующую частоту. Всего в данном режиме предусмотрено 16 скоростей.
    Скачать
    Работа со встроенным ПЛК
    Конфигурация предназначена для реализации работы привода по алгоритму, заданному во встроенном ПЛК прибора. Процесс можно разбить на 16 этапов для каждого из которых задается:
    · Частота вращения, Гц
    · Длительность
    · Направление вращения
    · Группа параметров времени разгона и торможения
    Скачать
    Поддержание заданного давления
    Данная конфигурация предназначена для управления насосом в автоматическом режиме по сигналу от датчика давления с выходом 4…20 мА. Уставка для управления задается с помощью внешнего потенциометра.
    Скачать
    Спящий режим
    Спящий режим используется с целью обеспечения программного останова ПЧВ в ситуациях, в которых экономически нецелесообразна постоянная работа привода, и система может некоторые промежутки времени находиться в простое. Спящий режим позволяет сократить энергопотребление и не допускает превышение нормальных условий работы системы (слишком высокое давление, переохлаждение воды в охладительных колоннах, проблемы герметизации здания). Спящий режим также важен по той причине, что некоторые устройства не позволяют ПЧВ снизить скорость двигателя. Это может стать причиной раннего износа насосных систем, преждевременной выработке смазки в коробках передач или неравномерной работе вентиляторов.
    Скачать
    Поддержание температуры
    Конфигурация предназначена для управления вентилятором по сигналам от датчика температуры с диапазоном измерения от 0 до 100 °С с унифицированным выходом 4…20 мА. В рабочем режиме для данного примера уставка задается от внешнего потенциометра, подключенного на аналоговый вход AI1.
    Скачать
    Удаленное управление
    Конфигурация предназначена для управления ПЧВ только по интерфейсу RS-485 (цифровые входы не используются).
    Скачать
    Пожарный режим Конфигурация предназначена для управления насосами, установленными на пожарных резервуарах, а также для аварийной вентиляции. Преобразователь частоты в таком режиме игнорирует аварийные сигналы и работает до полного отказа. Управление пожарным режимом осуществляется с помощью датчика дыма или внешнего контроллера. Скачать
