  • Преобразователь частоты MEYERTEC VFD1
    Пуск под нагрузкой
    Векторный преобразователь
    Противопожарный режим
    от 13 054,00 ₽
    Бюджетная линейка универсальных преобразователей частоты VFD1 предназначена для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Включает широкий набор функций для решения базовых задач частотного управления.
    Основные особенности преобразователя частоты
    • Съемная панель оператора в комплекте.
    • Климатическое исполнение: от -10 до +50 °С
    • Управление двигателями с выходной частотой до 1000 Гц.
    • Быстросъёмный вентилятор охлаждения.
    • Возможность подключения тормозного резистора.
    • Простая настройка в русскоязычном конфигураторе или с использованием локальной панели оператора.
    Основные функции преобразователя частоты
    • Векторный бездатчиковый и скалярный режим управления двигателем.
    • Автоматическая адаптация двигателя без вращения.
    • Встроенный ПИД-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.).
    • Автоматическая оптимизация энергопотребления.
    • Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы преобразователя.
    • Компенсация нагрузки и скольжения.
    • Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск и пуск под нагрузкой по S-образной характеристике разгона.
    • Возможность динамического торможения, в том числе с применением тормозных резисторов.
    Основные параметры
    • Питание 1×220 В (0,75…2,2 кВт) и 3×380 В (0,75…90 кВт).
    • Выходная частота до 1000 Гц в скалярном режиме.
    • Точность поддержания скорости до 0,5 % от максимального значения частоты.
    • Режимы управления: скалярный (U/f) и векторный бездатчиковый (SVC).
    • Перегрузочная способность: 150 % в течение 60 с и 180 % в течение 1 с.
    Подбор ПЧ и аксессуаров
    Примеры программирования
