  • МК110 модули дискретного ввода вывода комбинированные (DI/DO)
    Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-224.8ДН.4Р
    Дискретные входы p-n-p типа
    Дискретные входы n-p-n типа
    Дискретные входные сигналы
    Кондуктометрические датчики
    Релейные выходы
    от 11 346,00 ₽
    FAQ
    Без использования повторителей можно подключить до 32х двух модулей на один интерфейс RS485.
    Можно использовать повторитель интерфейса RS-485 ОВЕН АС5.
    Повторитель интерфейса RS-485 ОВЕН АС5 предназначен для усиления ослабленного сигнала интерфейса RS-485 и применяется в случаях:
    • количество приборов в сети больше чем 32;
    • длина линии связи между приборами превышает 1200 метров.
    Построение таких систем возможно, если в ПЛК поддержан один из протоколов, поддержанных в модулях (а именно, ОВЕН, ModBus RTU, ModBus ASCII, DCON).
    В обозначении модуля указана маркировка 224. Могу ли я «запитать» данный модуль от источника =24В?
    Универсальный источник питания (при заказе обозначается 224) позволяет организовать питание прибора как от источника постоянного тока (=20..375 В), так и от источника переменного напряжения (~90.. 264 В).
    Да. Прошивку модуля можно обновить по интерфейсу RS485. При обновлении прошивки станет доступен функционал. Обновление встроенной программы микроконтроллера модуля представлено на страничке соответствующего модуля.
    Также это обновление доступно для модулей МК110-8Д(ДН).4Р.
    Для конфигурирования модуля Вам понадобится преобразователь интерфейса RS485-RS232 или RS485-USB (например, АС3-М или АС4).
    Для модулей МВА8, МВУ8, МДВВ предусмотрены отдельные конфигураторы. Для линейки Мх110 (МВ110, МК110, МУ110) используется общий конфигуратор М110.
    В комплект поставки модулей входит диск с конфигуратором, также Вы можете воспользоваться ссылкой для скачивания на сайте компании ОВЕН.
    Такой вариант работы с модулем возможен. Можно считывать значения входов и управлять выходными э/м реле по интерфейсу RS485. Кроме этого возможен режим работы модуля по прямой логике.
    «Запитывать» тензометрические датчики от внешнего источника не надо. Питание на схему датчика подается с клемм прибора.
    Необходимо установить в модуле перемычку «Заводские настройки» (его расположение Вы можете уточнить в РЭ к модулю). После этого в Конфигураторе необходимо выбрать
    Алгоритм контрольной суммы при работе по протоколу DCON- сумма всех кодов ASCII символов посылки.
    Например, #102
    #-35
    1-49
    0-48
    2-50
    Суммируем, получаем 182. Далее переводим в HEX->B6
    Получаем #102 B6
    Для следующих посылок:
    #000 B3
    #001 B4
    #002 B5
    Float variable(listen) или Float variable(listen)+Time для чтения значения со входа в формате Float.
    Необходимо использовать Float variable(listen)+Time, так как в регистре присутствует также метка времени.
    Для работы совместно с модулем МВ110-224.pH Вы можете использовать pH-электроды следующих производителей:
    Hanna Instruments (HI1043B, HI1053B и др.), Endress+Hauser, а также электроды других производителей со схожими характеристиками.
    Аксессуары
