HDH-xx44.ZD3 [M02] твердотельные реле в стандартном корпусе для коммутации мощной нагрузки
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серии HDH-xx44.ZD3 [M02]
| Габаритные размеры и масса | 45×60×27,5 мм; ≤ 131 г |
| Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
| Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость на радиатор с вентилятором |
| Рекомендации по схеме включения | при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно в цепи нагрузки (см. схему включения). |
