  • ДТСхх5М.RS термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485
    ДТС015М.RS термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485
    Гарантийный срок 2 года
    Рабочая температура от -40 °С
    Измерение температуры
    Modbus RTU
    Дискретные входы
    Степень защиты IP54 для датчиков с пластмассовой головкой
    Степень защиты IP65 для датчиков с металлической головкой
    от 15 616,00 ₽
    Функциональные возможности датчиков ДТС-RS
    Выбор сетевых настроек датчика
    Наименование параметра Номер первого регистра Количество регистров Тип Допустимые значения Тип доступа
    Тип протокола обмена 5601 15E1 1 BYTE 1 – Modbus RTU RO
    Адрес устройства 5602 15E2 1 BYTE 1…16…247 RW
    Скорость обмена, бит/сек 5603 15E3 1 BYTE 0 – 9600
    1 – 14400
    2 – 19200
    3 – 38400
    4 – 57600
    5 – 115200
    RW
    Количество бит данных 5604 15E4 1 BYTE 8 RO
    Контроль четности  5605 15E5 1 BYTE 0 – нет
    1 – четный
    2 – нечетный
    RW
    Количество стоп-битов 5606 15E6 1 BYTE
    0 – 1
    1 – 1,5
    2 – 2
    RW
    Сброс на заводские настройки:
    Восстановить заводские настройки 1400 578 1 BYTE 0/1 RW
    Предел регистрации
    Верхний предел регистрации 5306 14BA 2 REAL -213...+1310 RW
    Нижний предел регистрации 5308 14BC 2 REAL -213...+1310 RW
     Полный список параметров ДТС-RS см. в руководстве по эксплуатации.
    Статьи
    Связанные приборы
    Опросный лист
