  • ДТПХхххх термопары бескорпусные на основе КТМС (термопарные вставки)
    Гарантийный срок 5 лет
    Измерение температуры
    от 2 989,00 ₽
    Термопарные вставки на основе КТМС – модификации 0001, 0001Л, 0300 – служат для измерения жидких, твердых и газообразных сред, неагрессивных к оболочке датчика. Могут работать как в качестве самостоятельных датчиков температуры, так и служить вставками в ДТПХхх5 термопары проволочные с коммутационной головкой (только металлической), ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА (только с металлической головкой), высокотемпературные модульные термопары ДТПХхх5 (мод. 125…165, 225). В моделях ДТПХ015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265 с металлическими головками допускается замена штатного измерительного узла в керамической изоляции на термопарную вставку на основе КТМС.
    При выходе из строя измерительного узла высокотемпературного датчика (например, ДТПК125), но при удовлетворительном состоянии защитной арматуры (корунда или жаростойкой стали) нет необходимости приобретать новый датчик. Достаточно приобрести термопарную вставку взамен вышедшей из строя и самостоятельно заменить измерительный узел.
    *На текущий момент все модели поставляются без поверки и не входят в перечень Минпромторга.
    Типы и применение термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
    • хромель-копель ТХК (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
    • хромель-алюмель ТХА (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
    • железо-константан ТЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур от -40 до +750 °С
    • нихросил-нисил ТНН (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С. Могут использоваться для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.
    Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
    Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
    Показатели надежности
    Вероятность безотказной работы
    Температура применения, °С
    Гарантийный срок эксплуатации
    Средний срок службы, не менее
    ДТПК и ДТПN на основе КТМС
    0,95 за 40000 часов
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    0,95 за 16000 часов
    +600...+900
    2 года
    4 года
    0,95 за 8000 часов
    +900…+1100
    1 год
    2 года
    Не нормируется
    +1100...+1300
    Конструктивные исполнения
    Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
