Режимы работы цифрового таймера двухканального
Назначение двухканального таймера УТ24
Таймер используется, когда необходимо поочередно включать группы исполнительных механизмов или управлять одним выходом прибора по истечению работы другого.
Двухканальный цифровой таймер ОВЕН УТ24 имеет на борту два независимых канала и позволяет формировать программы из циклов до 30 шагов.
Обычные реле времени используются для формирования задержки включения или выключения, УТ24 имеет возможность перезапуска таймеров по заданным условиям.
Режимы работы таймера и его перезапуск
Режимы перезапуска настраиваются с помощью параметра rESt. Рассмотрим их подробнее.
Режим 1 – условия перезапуска отсутствуют.
Каналы УТ24 работают, как два отдельных реле времени. Программы таймеров перезапускаются независимо друг от друга.
Режимы 2 и 3 – перезапуск обоих таймеров после окончания работы первого или второго.
Такой режим может пригодиться, например, для регулирования температуры подачи пара в сушильных камерах, когда необходимо строго соблюдать выдержку времени перед работой второго исполнительного механизма.
В данных режимах перезапуск обоих таймеров произойдет по окончанию работы либо первого (режим 2), либо второго (режим 3).
Режимы 4 и 5 – перезапуск одного таймера после окончания работы другого.
Такой режим подойдет при поочередной работе двух механизмов, например, двух насосов или нагревателей.
Теперь вы знаете о всех режимах перезапуска реле-таймера УТ24 и сможете эффективно применять его в своих проектах.
