Почему большая вязкость нефти это плохо, и как терморегулятор ТРМ138 ее уменьшает
Вязкость — это технологическое свойство, по которому судят о подвижности нефти для ее добычи или транспортировки по магистральным трубопроводам. На уровень вязкости влияет давление, количество растворенного газа и примесей, снижение температуры.При сильной вязкости существенно осложняется пуск нефтепровода после его остановки, а при перекачке парафинистой нефти может произойти «замораживание» нефтепровода до полного прекращения подачи. Падает производительность и эффективность.
Электрообогрев нефтепроводов при использовании многоканального регулятора ТРМ138
Если поддерживать температуру трубопровода, то можно сохранить вязкость в допустимых пределах. Для этого по контуру трубопроводов прокладывают греющие кабели, которые включает терморегулятор.
Сигнал с датчиков поступает на восьмиканальный измеритель-регулятор ТРМ138, который управляет питанием греющего кабеля. Регулятор может поддерживать до 8-ми таких точек регулирования.
Как правило, ТРМ138 устанавливают в шкафах управления, каждый из которых управляет определенным участком обогревателей, расположенных по контуру нефтепровода.
Для обеспечения взрывозащиты системы автоматизации используют регулятор, который помещен во взрывозащищенный бокс, или регулятор во взрывозащищенном исполнении.
Сейчас мы обновляем восьмиканальный терморегулятор во взрывозащищенном исполнении, и в начале 2025 он будет доступен к продаже.
