  • Датчики температуры, стойкие к агрессивным средам
    31 января 2024
    Необходимость измерять температуру агрессивных сред возникает как в промышленности, связанной с использованием кислот, щелочей и других едких веществ – химической, металлургической, фармацевтике или «пищевке», так и во вторичных процессах – например, при очистке сточных вод предприятий. Также требования к коррозионной стойкости предъявляются при контакте датчика с соленой морской водой. Обычные погружные термодатчики в защитной арматуре из стандартной нержавейки 12Х18Н10Т не подойдут – арматура может быстро разрушиться, и датчик выйдет из строя, что в свою очередь приведет к простоям оборудования, авариям и пустой трате денег. Сегодня поговорим о том, где хорошо работают химически стойкие датчики температуры, а в каких случаях даже они не справятся.
    Для описанных выше применений мы предлагаем использовать термопары ДТПХ в арматуре из коррозионностойкой стали AISI 316Ti.Такие датчики температуры изготавливаются на основе КТМС – внутри стального чехла диаметром 10 или 20 мм находится жесткий термопарный кабель в металлической оболочке. Внешняя арматура контактирует с агрессивной средой, защищая термопарный кабель от ее разрушающего воздействия.Диапазон измерения температур – в зависимости от характеристики термопары: от -40 до +600…900 ⁰С.
    Термоэлектрические преобразователи ОВЕН ДТПХ025 и ДТПХ115 в арматуре из AISI 316Ti
    Датчики могут просто погружаться в резервуар с агрессивной жидкостью, а могут вкручиваться в приваренные резьбовые бобышки – необходимая модель выбирается при заказе. Характеристика термопары также выбирается при заказе – доступны типы К (ХА), L (ХК), N (НН), J (ЖК).
    Мы не зря в начале упомянули про применение термопар ОВЕН в измерении температур сточных вод: так, например, датчики ДТПК075-091Т успешно применяются на очистных сооружениях для контроля температуры стоков фармацевтического производства. Стоки содержат органические химикаты и сульфаты металлов, и для их обезвреживания с помощью реагентов нужно поддерживать оптимальный тепловой режим. ДТПК075 вот уже более года штатно работают в этих сложных условиях.
    Термопары в чехлах из стали AISI 316Ti стойки к различным кислотам: фосфорной, муравьиной, уксусной и серной.
    Про стойкость к серной кислоте необходимо сказать отдельно – при некоторых температурах и концентрациях H2SO4 разъедает даже эту коррозионностойкую сталь. В таблице представлена зависимость устойчивости стали AISI 316Ti от концентрации и температуры серной кислоты.
    Также такими датчиками можно измерять и температуру агрессивных газов и паров – например, паров хлористых соединений или сернистого газа.
    Конечно, в каждом отдельном случае применения таких датчиков необходимо «добро» от технолога заказчика – исходя из конкретных химических составов среды, которая будет контактировать с арматурой термопар, и температуры среды.
    Подробнее Химически стойкие термопары ОВЕН
