Для автоматизации ИТП на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан шкаф управления вентиляцией (ШУВ ИТП), который предназначен для контроля и регулирования температуры воздуха в помещении индивидуального теплового пункта.
На базе оборудования ОВЕН разработан щит управления котлами (ЩУК) для газовой котельной с комплектным шкафом управления индивидуальным тепловым пунктом (ШУ ИТП).
Для управления блочным тепловым пунктом разработан шкаф управления ШУ БТП. В основе шкафа управления – контроллер для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М, программируемое реле ОВЕН ПР200, дополнительный модуль расширения ПРМ-1.
Щит управления, разработанный на базе оборудования ОВЕН, служит для управления режимами работы опреснительной установки обратноосмотического действия и обеспечивает полностью автоматическое снабжение потребителя пресной водой.
Шкаф управления группой сетевых насосов мощностью 2,2 кВт разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и модуля расширения дискретных входов ОВЕН ПРМ-1.
11 июня 2020 года в 11.00 по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «ОВЕН ПР200 и ОВЕН ИПП120. Использование ИПП120 как выносного экрана для ПР200» Участие в вебинаре бесплатное.
Щит автоматизации выполнен на базе оборудования ОВЕН: программируемого реле ОВЕН ПР200 и модема ОВЕН ПМ210, давление в системе контролирует датчик ОВЕН ПД100.
