    Новости за март 2018
    февраль 2018Последние новости
    Шкаф управления для биореактора
    На базе сенсорной панели оператора ОВЕН СП307, программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110, модулей ввода/вывода линейки Мх110 и другого оборудования ОВЕН разработан шкаф управления для биореактора емкостью 0,5 м3.
    Система обеспечивает управление перемешивающим устройством в емкости. Индикация частоты вращения осуществляется на панели оператора ОВЕН СП307. Измерение и индикация температуры в емкости производится с помощью датчика температуры ОВЕН 2ДТС045. Регулирование температуры в емкости с рубашкой предусматривает три этапа: прогрев паром до +132 С, охлаждение холодной водой до +36 С, загрузку микробов. Культивирование микробов происходит при +36 С в течение заданного времени. Весь процесс управления осуществляется с помощью контроллера ПЛК110. Связь с контроллером осуществляется по интерфейсу RS-485. Индикация параметров технологического процесса – на панели СП307.
    Разработчик проекта – компания «ЭТАИР инжиниринг» (Владимирская обл., г Кольчугино).
    Главный распределительный щит на три ввода на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Главный распределительный щит (ГРЩ), разработанный для складского комплекса в Новой Москве, имеет три ввода – два ввода центрального электроснабжения и резервный – от дизель-генератора.
    Система управления судовым дизель-генератором на базе контроллеров ОВЕН
    На Архангельском филиале судоремонтного завода «Красная Кузница» (АО «Центр судоремонта «Звездочка») на базе оборудования ОВЕН разработана система управления судовыми дизель-генераторами СУ СДГ(М).
