    Новости за январь 2010
    декабрь 2009Последние новости
    Закончена разработка счетчика импульсов СИ10
    Закончилась разработка счетчика импульсов СИ10. Идет постановка его на производство.
    Микропроцессорный счетчик импульсов СИ10 считает количество импульсов, поступающих от датчика, и отображает это значение на цифровом индикаторе. Главное достоинство прибора – простота. Счетчик не требует никаких дополнительных настроек, нужно только подключить датчик и подать питание на прибор. СИ10 может использоваться для подсчета количества продукции на транспортере, подсчета числа посетителей, суммарного количества изделий и т.п. Цифровой счетчик импульсов будет выпускаться в корпусе Щ3. Прибор может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 20 до 70 °С.
    Автоматизированная система управления сварочным комплексом
    На кафедре автоматизации технологических процессов Тверского Государственного технического университета (ТГТУ) разработан пульт управления автоматизированным сварочным комплексом на базе средств автоматики ОВЕН.
    Шкаф управления ЦТП на базе приборов ОВЕН
    На базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК100, модуля ввода аналогового МВА8, измерителя-регулятора ТРМ202, датчика давления ПД-100 и датчика температуры ДТС3225 компанией «Инженерные традиции» разработан шкаф управления ЦТП.
