    Новости за январь 2010
    декабрь 2009Последние новости
    Компания ОВЕН объявляет о продажах счетчика СИ10
    Компания ОВЕН начинает продажи простого счетчика СИ10. Микропроцессорный счетчик импульсов СИ10 считает количество импульсов, поступающих от датчика, и отображает это значение на цифровом индикаторе.
    Главное достоинство прибора – простота. Счетчик не требует никаких дополнительных настроек, нужно только подключить датчик и подать питание на прибор. СИ10 может использоваться для подсчета количества продукции на транспортере, числа посетителей, суммарного количества изделий и т.п. Прибор работает от сети постоянного тока с диапазоном питающего напряжения от 10,5 до 30 В, и может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 70 °С.
    Обозначение для заказа: СИ10-24.Щ3.
    Стоимость прибора составляет 944 руб. (с НДС).
    Шкаф автоматики общекотельного оборудования
    Компания «АСУ Технологических Процессов» (г. Тюмень) разработала программное обеспечение контроллера котельной (двух- или одноступенчатых горелок котлов) на базе оборудования ОВЕН.
    Ассортимент счетчиков СИ30 расширяется
    Компания ОВЕН расширяет ассортимент счетчиков СИ30: теперь они выпускаются не только в корпусах Щ1, но и в корпусах Щ2 и Н с напряжением питания от сети переменного тока 220 В и постоянного – 24 В.
